Вентиляция санузлов через стену - хочу рецепт
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ihmn0, 27.05.13.
  1. Ihmn0
    Ihmn0
    Ihmn0
    Здравствуйте. Есть каркасник для сезонного проживания. Стена 233 мм. Хочу поставить вентиляторы в санузлах (вагонка) с выводом на фасад (сайдинг). Дайте, пожалуйста, проверенный рецепт по оборудованию/схеме, место действия - Москва, найти можно всё, цена не особо критична, в отличие от эстетики, надежности и функционала. Электрику еще не делала, можно как-то с выключателем соединить. Спасибо!
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Будет промерзать (обмерзать, конденсировать). рецепта нет, медицина здесь бессильна
  3. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Вытяжную вентиляцию из кухни и санузла, через санузел на фасад я сделал как на фото. Эксплуатирую два сезона, ни конденсата, ни промерзаний не было.
  4. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Практически как у меня ситуация и я сейчас активно думаю, как ее решить.
    Не очень понятно на фото что откуда затягивает и куда выдувает. Не могли бы чуть детальнее?
    Зимой пользовали? Дом не выстужает?
  5. Агенс
    Агенс
    Агенс
    На первом фото, в предыдущем посте, я показал стрелками движение воздуха. На кухне слева за стеной - вытяжка (фото), справа выход через стену на фасад. Один минус в этой системе: не рекомендуется включать одновременно кухонную вытяжку и вытяжку из душевой кабины, но этого особо и не требовалось. Вытяжка из душевой кабины управляется через пульт душевой кабины через реле. Дом каркасный круглогодичного проживания, отапливается электроконвекторами, открывается форточка и включается вентиляция, потом электроконвектора автоматически нагоняют температуру до нужного значения.
  6. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    A, т. е. у вытяжки есть принудительный вентилятор... А то я никак не мог понять как канальным вентилятором удается вытаскивать воздух из кухни)
    Т. е. если я поставлю канальный вентилятор в трубу "справа" на фотке с выбросом направа же (и за стеной у меня сразу будет улица), то при включении вроде как будет вентилироваться и кухня и ванна? Ну можно еще "закрывашки" на кухне и в ванной поставить, чтобы перекрывая их можно было бы вентилировать что-то одно.
  7. Агенс
    Агенс
    Агенс
    SergeyRSA,
    Все так и есть, я показал как сделано у меня. Желаю успеха.
  8. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    В переводе на русский язык это звучит так: "Если я не знаю что делать, значит не знает никто. А раз так, значит решения не существует".
    А как быть с теми людьми, которые сделали уже несколько сотен выбросов через наружную стену от вентиляторов и вытяжек и у них ничего не обмёрзло и не сконденсировало?
    Как говорил мой школьный учитель по физике: "Садись. Молодец. Двойка."
    Нет, ну конечно же воздуховод через наружную стену может сконденсировать и обмёрзнуть. Но только в том случае, если человек мозг не включает.
    А если пользоваться головой по назначению, то даже с абсолютно не утеплённым воздуховодом ничего не случится.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    молодец. садись. двойка.
    ко мне обращается много народа у кого эта проблема явная. я знаю что делать. и чего не делатьтоже. так вот... не делать вентиляцию сквозь стену из теплого влажного помещения.
    есть рецепт как избежать конденсата? поделитесь! тролить ни о чем не стоит
  10. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    И что вы им говорите? Нет рецепта? Медицина бессильна?
    А что будет-то? Наружная вент-решётка обледенеет? Конденсат из воздуховода польётся?
    Поделитесь.
    Как я могу троллить, если даже слова такого не знаю?
    А рецепт - пожалуйста.
    Когда вы заходите в любой подъезд дома, то проходите через две, либо три двери. Такие тамбуры сделаны не спроста. Сделайте в воздуховоде два таких "тамбура" из ОК и не будет у вас конденсата.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    чертеж, ссылку давайте
    именно. еще "дверь в тамбуре" примерзнет
  12. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    У вас проблемы с абстрактным мышлением?
    Трубу представить можете? Обратный клапан видели? А представить обратные клапаны в трубе?
    В чём сложность?
    А в подъезде почему-то не примерзает.
    И у меня ни разу не примёрзло на выбросе от кухонной вытяжки.
    В общем... просили рецепт - я поделился.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    огромные, все больше тяготею к конкретике.
    лепесток обратного клапана не утеплен. почему он не должен примерзнуть?
  14. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    А почему он должен примёрзнуть, если там три обратных клапана? У вас двери в подъезд примерзают?
    Пардон за мой эсперанто, но я не центр по реабилитации профессиональных вентиляционщиков. Третий раз повторю - если не поможет, умываю руки.
    ТАМБУР.
    Сможете понять принцип действия тамбура - поймёте почему клапаны не обмерзают.
    P. S. Проверено на нескольких сотнях примерах. Проблем - зеро.
  15. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Уточнение :)
    Трубу утеплять дополнительно нужно/рекомендуется?
    Чтобы уж ну совсем не обмерзало
    И на каком минимальном расстоянии друг от друга и от выхода можно клапаны ставить? А то места у меня немного. Канальный вентилятор от клапанов в сторону помещения ставится или улицы?
