1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Садовый минитрактор Cub Cadet CC 1018 KHN
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем papers, 27.05.13.
  1. papers
    papers
    papers
    В эти выходные поеду на последний в этом году покос. Трактор после этого помою, дам высохнуть, бензин оставлю, масло менять не буду, выкручу свечу и впрысну в цилиндр моторного масла. Думаю нет смысла точить ножи, если вы не косили перед этим кирпичи. Технологию заточки вижу двумя способами - снять деку, или подняв трактор за передний бампер лебедкой. Я так уже делал, когда мыл.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, как-то так. Хотя мой в тепле зимует, а в эту с зиму все же попробую с ножом-отвалом его.
    Снять деку, перевернуть, почистить гайки от всякого гэ, брызнуть чем-то типа вэдэ-40, оставить на какое-то время, за которое найти палку соответствующего размера, чтобы вставить в дэку и заблокировать ножи когда откручивать будите. У меня 25-й ключ накидной подходит, но вообще родные дюймовые. Дальше везем в ремонт садовой техники или точим самостоятельно. Надо помнить о том, что балансировку сбивать не надо.
  3. papers
    papers
    papers
    А болгаркой не снимая ножи разве не получится?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Блин, я бы лично не стал бы. Может быть потому, что видел последствия разлетания болгарочного диска несколько раз. А так да, наверное можно, но чего ради? Чтобы их не откручивать?
  5. papers
    papers
    papers
    Трактор на пандусе. Процесс мойки днища и деки снизу.
    @DmitryDmitry, не надо пренебрегать средствами защиты. Использовать диски только хорошего качества. Можно поставить диск с наждачной бумагой он не разлетается. Я ничего не стал точить.
    Хотел спросить. У меня на тракторе рычаг газа упирался в ограничитель. Металлический лепесток с перфорацией. Ну вообщем я это ограничитель загнул внутрь. Ход рычага увеличился на 50 %. Это сказалось на оборотах двигателя, скорости самого трактора и скорости вращения ножей. 2 года. Все нормально. Кто нибудь так сделал?
  6. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    А оно вам так надо? Болгаркой очень легко "увлечься" и снять больше чем нужно, процесс плохо контролируем. И диск болгарки грубее, "злее" чем у заточного станка.
    BTW, подумал - что я не знаю как проверять баланс ножа если он на тракторе. Когда снят - просто. Баланс - нужен, иначе разлетятся подшипники, а их покупка и замена - тот ещё гемморой.
  7. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
  8. papers
    papers
    papers
    Честно говоря я не помню. Давно покупал. Это летний комплект.
  9. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    А есть где-то инструкция, как снять деку? Какой сервис в Москве может принять трактор на техобслуживание? Можете написать в личку, чтобы за рекламу не сочли...
  10. papers
    papers
    papers
    Инструкция в этой теме в виде фотографий и описания.
    А какое обслуживание Вы сами не можете сделать. Масло поменять?
  11. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Масло и фильтр уже сам менял. Но ведь нормальное обслуживание не только в замене масла должно заключаться? Колодки тормозные, наверное, как-то меняются.
  12. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Я не понял, как снимать деку и не знаю, как точить ножи. Если запороть - выйдет дороже, вот и пытаюсь найти информацию... А если отвезти один раз профессионалам (да, потери денежные), то будет ясна технология. Но, блин, профессионалов-то нет как-то...
  13. papers
    papers
    papers
    Там есть тормозные колодки? Вам все равно не покажут как они делают. Заберут и отдадут через неделю (день, два дня...). Наберите в интернете Агро Трейдинг. Я там запчасти покупал. Там и обслуживают.
  14. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    @papers, а можно ли приехать посмотреть на съем/установку деки к вам? Я про вариант, когда вы снимаете/одеваете свою деку, я это для себя на видео сниму. С меня пиво или чего ещё нужное.
  15. papers
    papers
    papers
    Ну, если 250 км по Киевке для Вас не крюк, конечно приезжайте!
