Приточная установка с канальным кондиционером (Москва)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eremmey, 27.05.13.
  1. Eremmey
    Eremmey
    Eremmey
    Москва, Тульская
    Продам промышленную приточно вытяжную систему НОВУЮ. Производство Legrand (Франция). Производительность до 1500 кубометров в час. Размеры: ВхШХГ 1250х500х380. Вес 81 кг. Настенный монтаж. Холодильная машина Aspera 6 квт (тепловой мощности). Установка протестирована на гибких воздуховодах диаметром 160 и 200 мм., длиной 25-30 м. Работает с уверенным запасом на вентиляцию и кондиционирование помещения в 75 квадратов.. Удаление конденсата вместе с нагретым воздухом. Идеально подойдет для монтажа на балконе или стене дома. В этом случае может работать только как приточная + центральный кондиционер. Минимум автоматики. Качественные центробежные вентиляторы с серьезными напорными характеристиками. Вобщем идеальное базовое устройство для людей кто занимается вентиляцией и кондиционированем или хочет построить систему центральной вентиляции и кондиционирования самостоятельно. У меня просто не вписалась в габариты. Торг уместен.
    Eremmey , 27.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Eremmey
    Eremmey
    Eremmey
    Москва, Тульская
    Прошу прощения, забыл указать цену - 75 Тыс. руб. Торг.
    Eremmey , 27.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Eremmey
    Eremmey
    Eremmey
    Москва, Тульская
    Чтобы не отвечать каждому в личной переписке на одни и те же вопросы, уточню для всех. Это не просто кондиционер! Это реальная приточно вытяжная система с активным теплообменником промышленного назначения (изначально предназначена для вентиляции и поддержания температуры в электрощитовых) Это ее изначальное предназначение является как преимуществом, так и недостатком. Недостаток в том, что система не обладает достаточно комфортной автоматикой для бытового применения. То есть для монтажа в квартире или доме, нужно взять любой стандартный блок управления и присоединить пять - десять проводов (все выводы куда это подсоединять имеются в наличии) Еще у этой установки нет фильтра. Но это скорее даже достоинство, поскольку позволяет более гибко ее разместить, плюс взять недорогой модуль с максимально дешевыми сменными элементами (расходниками) в отличие от специфических встроенных. Теперь о достоинствах - установка предназначена, для использования 24 часа, 7 дей в неделю, 365 дней в году (проще говоря - heavy duty), поэтому все ее компоненты реально очень высокого качества и с большим запасом по производительности и надежности. В этом вы убедитесь даже при первом взгляде на эту "железку". Если будут еще вопросы, с удовольствием отвечу и на них. Документация в виде PDF имеется.
    Eremmey , 04.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Eremmey
    Eremmey
    Eremmey
    Москва, Тульская
    Цена снижена до 65 тыс. При этом торг пока еще возможен;) Очень мешается мне на балконе.
    Eremmey , 14.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Eremmey
    Eremmey
    Eremmey
    Москва, Тульская
    Заберите за 59 тыс. Ну не пилить же ее на составные части.
    Eremmey , 21.06.13
    #5 + Цитировать
  6. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Так выложи. А то кроме модели компрессора ничего не понятно.
    Или хотя бы номер модели по каталогам Легранд
    Nizametdinov , 29.06.13
    #6 + Цитировать
  7. Eremmey
    Eremmey
    Eremmey
    Москва, Тульская
    А как здесь выкладывать-то больше 2 Мб? Номер по каталогу Легран вам ничего не даст. Поскольку чуть не каждый год выходит новая линейка и там полносстью новый ряд. Эту модель можно только разьве что глянуть во французском каталоге примерно за 2007 год. Но вряд ли он у кого-то есть. И потом в каталоге нет детальной документации. Техническая документация в нотисках для внутреннего пользования. Они-то у меня и есть в PDFках. С радостью выложу, если узнаю как.
    Eremmey , 01.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Так зачем здесь то - google drive, yandex disk, dropbox - где угодно кидаешь и сюда ссылку постишь.
    Nizametdinov , 01.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Eremmey
    Eremmey
    Eremmey
    Москва, Тульская
    .Дока на французском. Смотри секцию "climatiseurs" модель 35353. Модельный номер моей установки отличается от указанного и он 35305 серия 143555, но по характеристикам и по сути это тоже самое.
    Eremmey , 11.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Ничего хорошего я там не нашел :(
    Мощность охлажения - при температурах 35\35 = 3800w
    - при температуре 35\50 = 2870w
    Мощность потребляемая = 2000w
    ток потребяемый = 9,5А
    ток стартовый = 35,2А
    СОР получается даже до 2 не дотягивает.
    И орет это произведение промдизана как самолет = 70dB - это не каждый рядом устоит.
    Реально - чисто промышленное применение.
    Не понятно почему при таком хорошем компрессоре такие хреновые характеристики.
    Nizametdinov , 11.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Eremmey
    Eremmey
    Eremmey
    Москва, Тульская
    Хорошее там появляется, если руки и голову приложить. О чем в явном виде написано выше.
    Во первых воздухообмен в 1450 кубов на 70 квадратов площади никому не нужен. Нужно реально 500.
    Что в три раза меньше. При этом установку практически не слышно. (Приезжайте, продемонстрирую ;)
    Холодильная машинка там действительно хорошая и она выдает до 6 квт тепловой мощности (см. каталог
    Aspera - доступен на вебе) У моей установки на шильдике заявлено 4 квт, при 1780Вт потребдении. Температуры 25/45 20/50. И еще, я не просто так ее брал, я ее реально гонял в тестовом режиме у себя в квартире и эта штука показала на всех замерах отличные показатели. Мерял профессиональными приборами и температуру и скорости потоков. Вобщем на 500 -600 кубах/час она работает так как "доктор прописал"
    Eremmey , 12.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Eremmey
    Eremmey
    Eremmey
    Москва, Тульская
    ОК, поставлю вопрос по другому.
    За сколько заберете? Готов выслушать предложения (желательно разумные)
    Прошу не забывать все таки, что изначальная цена железки была 3,5 тыс. Евров
    И мне действительно необходимо ее ликвидировать со своего балкона как можно быстрее.
    Eremmey , 24.07.13
    #12 + Цитировать
