Какой гвоздь для доски 40х100?
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Renatkzn, 27.05.13.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Скажите, собрать хочу сарайку для инструмента 2,5х2,5.
    Буду использовать доску 40х100 в качестве каркаса.
    Какой гвоздь покупать, чтобы доска не треснула?
    90 большой для такой доски?
    Обшивать стены OSB-3 9мм.
    Лучшие ответы
    Золотое правило: Чтобы гвоздь хорошо держал, он должен быть в 2 раза длиннее прибиваемой доски. То бишь для 40 доски гвозди используются 80.
  2. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Саморезами 100 х6 - "головка PZ-3" вроде называется и бита тоже PZ-3 -тупая такая.
    Доски притягивает на ура, винты, сабли притягивает. В дерево как в масло входят.
    Если гвозди то можно на 90.
  3. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    От 90 го гвоздя лопнет (покрошится) OSB.
    Гвозди должны быть в 2,5 раза длиннее, чем толщина OSB. Так, что 50 ки за глаза.
    Лучше применять специальные гвозди, имеющие нарезку кольцевого или винтового типа. Такие гвозди лучше удерживают прибитую плиту и плохо поддаются выдергиванию. Например такие:
    Также, нельзя их прибивать ближе, чем в 1 см от края плиты.
    Для крепления плит OSB во время наружной обшивки нужно использовать гвозди, а не саморезы. Это связанно именно с тем, что гвозди лучше переносят "хождение" OSB.
    OSB нужно прибивать по краю через каждые 15 см. И через 30 см в промежуточные стойки каркаса (которые оказались не с краю, а внутри листа).
    Только из личного опыта, ИМХО.
  4. bonny2
    bonny2
    bonny2
    Ровно
    Можете пояснить: Для крепления плит OSB во время наружной обшивки нужно использовать гвозди, а не саморезы. Это связанно именно с тем, что гвозди лучше переносят "хождение" OSB. Спасибо!
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да. Саморезы особенно чёрные могут лопнуть.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Саморезы лопаются от перетягивания.
    и гвозди и саморезы колят дерево. есть пара приемов для гвоздей. если интересно - напишу .
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сразу почему бы не написать...:)]
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А вдруг не надо ? знают ?
    первый способ: кончик гвоздя затупить.
    второй: чем-нибудь (шляпкой то го же гвоздя к примеру) перерубить волокна в месте забивания .
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну вот, про перерубание волокон не знал... ;)
  10. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Ребята, не заморачивайтесь, пятидесятка гвоздь нормально заходит в девятку OSB и не раскалывает её. Если конечно не с самого края и OSB более менее нормальное, в смысле не крошится по краям.
    Правда крепить к доске сороковке надо будет аккуратно. Если зазор между плитами оставить 0,5 см (а это обязательно!), то на доске, для крепления плиты остается по 1.75 см, если по 1 см отступить от края плиты, то от края доски будет 0,75 см, маловато, но аккуратно возможно.(Правда если будет хоть небольшой перекос, а он будет, то помучится придется). Поэтому я на каркас брал доску пятидесятку. Чуть больше места на ошибку. :)
    Да, чуть не забыл. Всех с Новым годом!
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я бы 60-70-й прибивал. Доску толщиной в 40 мм прибивать 50-й? Ну и умельцы. :)]
    Чтобы доска или брус не кололись, если кто желает прибить как следует, толстым и здоровым гвоздем, то полезно дрелью высверлить сначала отверстие меньше диаметром. Иногда конструкция требует толстенного гвоздя, 100-150 мм длинной. Но он все нафик расколет, если вбивать. Надо намечать дыру дрелью.
    А каркас я бы вообще 90-й сшивал. По толщине как раз. Если гвоздь длинный, то обрезать, сначала или потом. В каркасе не так много узлов, чтобы лениться это сделать.
  12. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Все круто проще, присмотритесь к острию гвоздя, так его надо ставить более тупой гранью к волокну и все будет окей ;-)
    Для особо умных уточню, а то начнут придумывать что шляпкой забивать надо :)
    У кончика гвоздя специально обученные грани!
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кто их учил? :um:
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    производство гвоздей, каждому лекцию зачитывало как надо :))
