Как убрать зимнюю верховодку + ливневку
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем interserviceru, 27.05.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Имеется участок с небольшим уклоном 30 см на 10 м. Грунт: плодородка 30 см + песок.
    УГВ очень низкий. Стоит задача по сбору воды с водостоков + выяснение необходимости сбора верховодки.
    Какие мысли. На чертеже нарисована планируемая схема построения отмостки. На стену наклеить ЭППС, далее к ЭППС наклеить ПВХ банер и его через 1 метр (естественно с уклоном) завести вглубь земли. Далее сделать отсечку в виде траншеи глубиной 1 метр с установкной канализ. трубы (рыжего цвета) для сбора воды с водостока + обсыпать ее щебнем или ПГС для принятия будущей верховодки. При этом в канализ. трубу верховодка не будет проникать.
    Такая канава с ПГС планируется только в верхней точке участка, как бы для перехвата воды.
    Уточните, пожалуйста, необходимо ли делать такую отсечку с щебнем/ ПГС, учитывая, что грунт песок, вода летом не стоит, зимой снег очень быстро сходит. Если такая отсечка будет полезная, то чем ее лучше засыпать? - ПГС или щебнем + геотекстиль.
  2. еван
    еван
    еван
    Если за растительным слоем песок и до УГВ далеко то и верховодки не будет. Решайте вопрос лотками, вертикалкой и т. д.
