1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как поднимать пеноблоки на 2-й этаж?(5 м от уровня земли)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rwd111, 27.05.13.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Есть впорос к опытным форумчанам:
    надо строить стены мансардного этажа из пеноблоков, вес одного - около 30 кг
    на 1-й этаж их заносили по трапу, вроде ничего получалось
    но вот сделали перекрытие и теперь думаем: как их обычно поднимают на 2-й этаж?
    На мой не сильно опытный взгляд вариантов видится 2:
    1. сделать еще один трап снаружи дома и поднимать, как раньше
    2. поднимать внутри дома, свозь проем в перекрытии, с помощью веревки и блока
    Второй вариант мне видится более правильным. Вот только где б найти блок? :(
    Поделитесь опытом, пожалуйста.
  2. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Нанимаете кран или манипулятор и поднимаете палеты на этаж.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В любом магазине строительном, сегодня как раз на глаза попался - 250 руб. всего.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    спасибо! понял
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    не вопрос, нанимаем и поднимаем
    расставляем и получаем тестирование перекрытия - примерно 800 кг на метр
    с точки зрения познавательной (если б дом был не мой), я б согласен был потестировать - всего-то за тысячи 3 руб узнать, на сколько хорошо сделали перекрытие :)
    правда, для этого надо бы еще подождать недели 3, чтоб перекрытие подсохло - бетон набрал прочность
  6. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Ну стойки - подпорки пока стоят надеюсь? Подождите пару недель, я ставил на этаж (6х7) 15 кубов.
    Лучше подождать, здоровье дороже, если даже будете нанимать людей для переноса-подъёма намного дороже выйдет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше неделю подождать пока перекрытие наберёт прочность и поднять манипулятором, чем мучаться, на руках носить
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Только найти такой манипулятор, чтоб выше 5 м и еще внутрь достал.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть такие, у них ещё сиденье оператора наверху, возле стрелы находится. Но можно и кран заказать, непринципиально.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо всем сочуствующим за советы.
    Докладываю:
    манипулятор с длинной стрелой нашел - он 9 метров в длину - не заедет на участок - дожди, чтоб им пусто было, рядом с дорогой болото стало (за участком), а ему, чтоб вывернуть, надо там метра 2-3 захватить :(
    Кран поискал-поискал и забил - от дороги 14 метров до стены, а там еще 9, это надо все ж не такой кран брать, какой у каждого рынка стоит.
    Итого продолжаю думать про ручной труд и блоки (колесики) для подъема.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Такая ж проблема, только поднимаем керамзитобетонные блоки 23 кг каждый. На перекрытия (плиты-пустотки) можем поставить не более 9 поддонов с блоками, их хватает на 2 ряда кладки. С подъездом проблем не было бы если бы не кучи песка гравия щебня ПГС на стройплощадке (дренаж и обратную засыпку еще не сделали) к нам не боятся заезжать только камазы 25-тонники. На двухэтажный дом посчитала надо вызывать кран аж 15 раз, это только за подъем блоков и песка надо отдать 75 тыщ рублей (1500 стоит 1 час, минималка 3 часа+500 руб. дорога). Дороговато. Неужели руками еще дороже?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вот как у меня на объектах.
    Установлена Таль электрическая HAMMER ETL930.
    Кстати используется не только для подъема блоков, но и много для чего ещё.
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Договорился с узбеками, добавив 20.000 р. за подъем стройматериалов на второй этаж. Потом они сказали, что больше никогда не согласятся на такие условия. Перемычки были по 150-200 кг!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тележкой/тачкой удобнее всего, но нужно трапы наклонные городить. Проблемма талей, эт лишние операции по перегрузки, с поддона сними, притащи на подъёмник, а потом вверху с него надо тащить до места кладки. Тележкой же сразу от поддона до места.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо за совет!
    Взял бы обязательно, если б раньше узбеки не подняли вручную :)
    не помню сколько точно, но поддонов 12-15 и за 5 тыс все + колесо от тележки, котрое сломалось (погнули обода) еще весной
