Обработка стен санузла в доме из профбруса
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДмитрийПитер, 27.05.13.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Посоветуйте, имеет ли смысл зашивать стены санузла в доме из профбруса в гипрок и выкладывать плиткой или лучше обработать брус (чем?) и можно будет его потом отмывать? По второму варианту есть вопросы, т. к. трещины в брусе не создают момнолитную поверность, а пазухи будут в перспективе накапливать влагу, грязьи, возможно, плесень... Или я не прав и все не так страшно? Не хочется терять лишнюю площадь за счет установки каркаса под гипрок...
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    ДмитрийПитер, а решена ли у Вас вентиляция в санузле и в доме в целом? Приток и вытяжные каналы есть?
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    В свое время изучал этот вопрос. Пришел к следующему решению: сначала покрыл поверхность бревна (у меня бревно, но это не принципиально) Суппи-Сауна от Тиккурилы (это специальная пропитка для внутренних влажных помещений), потом две стены (у которых сантехприборы) закрыл плиткой на гипсокартоне. Поставил душевую кабину (из нее пара не так много наружу выходит). Осматриваю открытые участки стен, заглядываю за гипсокартон (у бревен есть такая возможность). Пока все нормально. Хотел сделать вентиляцию, поговорил со специалистами - итог неожиданный: специлисты, которым я доверяю, говорят - если приоткрытой форточки хватает для проветривания, то отдельную вентиляцию можно и не делать.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    сильные специалисты :aga:
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Действительно хорошие специалисты, которые много лет занимаются именно вентиляцией.
    При этом у нас в разговорах с ними было заранее понятно, что они моими подрядчиками не будут. Просто я по дружески просил их совета, как лучше сделать и оценить предложения фирм. Я то был настроен решительно вентиляцию сделать. Но вот они мне посоветовали не спешить, понаблюдать.
    Полтора года наблюдаю - проблем пока не вижу.
    Кстати у моих знакомых вентиляция через форточку уже 12 лет. Тоже пока нет проблем.
    Хотя, конечно, ни я ни мои знакомые не устраиваем парную в санузле - душ, стиральная машина, сушка белья, рукомойник, унитаз.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Vvv916, честно, я не понимаю почему эти упомянутые Вами специалисты склонили Вас в пользу форточки когда по большому счету устройство нескольких вентканалов на вытяжку не стоит великих расходов а вкупе с организацией притока дают отличный свежий воздух в доме так важный для стен из дерева.
    Конечно есть и мелочи типа запахов в туалете, пардон за подробности но вроде здесь все взрослые. И запахи из кухни. И влажность в первые несколько лет в срубе достаточно высокая когда древесина сохнет. И спать в таком доме где всегда свежий воздух гораздо лучше чем в спертом...
    Странно все это. Честное слово странно. Ведь расходы ну не великие же.
  7. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Канал для вытяжки заложил. Приточную - пока рассчитываю "через форточку". eric, а ваше мнение пл поводу покрытия стен какое? Комбинированный вариант я также рассматриваю, но стыковка, на мой взгляд, обычной стены и зашитой будет не очень+ щелей не удастся избежать в силу фасок на брусе.
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Все не так просто. Изначально вентиляция в доме не была заложена. На кухне вентиляция есть. В доме еще есть камин (известный вентиляционный прибор). Есть мансардные окна и щелевое регулируемое проветривание на всех окнах. Поэтому с атмосферой в доме все нормально. Я не вижу принципиальной разницы между специальным притоком и вытяжкой и приоткрытыми окнами первого этажа и мансарды.
    Вентиляцию в санузле первого этажа хотел сделать для надежности, по науке (это то, что Вы, eric, имеете ввиду). И тут началось. Просто выход через стену - это не лучшее решение: будет мокнуть бревно. Через потолок нельзя (1 этаж). Нужно выходить через соседнее помещение и через крышу. В Подмосковье, как выяснилось, таких специалистов мало. Люди умеют или собрать канал из элементов короба при всем готовом, или умеют сделать дыру в стене и вывести канал на крышу, но ни чего не понимают в вентиляции, или требуют безумных денег (я тоже думал, что работа, которая занимает 3-4 часа не должна стоить очень дорого). И тут выяснилось, что собственно форточка обеспечивает нормальную вентиляцию. Ничего не мокнет, все сухо. И далее, как в известной рекламе - если нет разницы, то зачем платить больше.
    Тем более, что сделать можно в любой момент, если созрею. Как я уже сказал, аналогичная ситуация у знакомых - и тоже нет особых проблем (причем у них не душевая кабина, а открытая ванная).
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    1. Гипсокартон лучше вообще вплотную к стене не монтировать. Должен быть зазор даже если фасок не было бы. Да и скользящие крепления не забудьте.
    2. Стыковка, действительно проблема. У меня, напомню, вообще бревно. Но есть разные варианты. Например, сделать что-нибудь из плинтуса.
    Но тут вольному воля. Мне нравится то, что получилось у меня. Так что выбор Ваш.
  10. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Я имел в виду стыковку под 90 градусов с бревном или профбрусом (которые имеют неплоский в сечении силуэт). Гипоскартон естественно, крепится на расстоянии от стены на каркасе. Что касается обработки стен без зашивки, то хочется понять, насколько это реально практично для эксплуатации, или лаки, краски и прочие составы, с учетом трещин в брусе мало помогут?
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Суппи-Сауна, о котором я писал, специально предназначен для влажных помещений. Красить рекомендуется кистью. При покраске засовываете кисть в щели. Теоретически можно заделать щели герметиком, а потом покрасить. У меня, как я уже говорил проблем нет.
    Теперь, что касается плитки. У меня такой стык в дальнем углу и не напрягает. В более заметных местах я сделал плитку на двух стенах и в угол положил обычный уголок для плитки. Еще в одном месте край плитки у меня прикрыт плинтусом двери.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем Вам плитка? Это в каменных домах раньше ее ставили, когда брызги от душа летели на стены. При наличии современной закрытой душевой кабины такой опасности нет.
    Если кто-то любитель пользоваться уже становящейся анахронизмом ванной, тогда нужно делать санузел попросторнее и ставить эту большую лохань подальше от стен. При наличии нормальной вентиляции (лучше, безусловно, как советует eric, с возможностью принудительной вытяжки на крышу) в санузле не будет возникать критичной для сруба влажности. Тогда стенки покрываем, без всяких зашивок гипроком и прочими плохо сочетающимися с деревом материалами, какой-нибудь влагостойкой, но паропроницаемой пропиткой для дерева (на всякий случай, если понадобится вдруг уборка влажной тряпкой).
    7 лет пользуюсь санузлом 6м2 площадью, в котором стоят душевая кабина, унитаз, биде, умывальник и стиральная машина. На полу плитка, деревянные стены и потолок зашиты вагонкой, вентиляция через вытяжку. Вагонка покрыта рядовой пропиткой Осмо для мебели. Никаких проблем с влажностью в санузле нет абсолютно.
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну пожалуй главное - для красоты и разнообразия. А уже во-вторых: все-таки из умывальника брызги летят, другие какие-то мокрые дела в санузле творятся.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Возле умывальника сделайте фартук из плитки (как у кухонной плиты) на фанерной основе. А для мокрых дел нужно делать отдельную баню. Там и купель поставить, и кадку для обливаний самое место. :)
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Уже ответил чуть ранее, почему закрыл большой кусок стены плиткой:
    Под "мокрыми делами" подразумеваю всякую хозяйственную деятельность: что-то жена хочет руками прополоскать, ведро с грязной водой в унитаз вылить и т. п.
