Дом из клееного бруса. 170 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NetRover, 26.05.13.
  1. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Приветствую всех!
    Вот и мы решили строиться. Выбор материала был сделан давно - клееный брус. Выбор подрядчика пал на ГудВуд в момент появления спецпредложений у них этой зимой.
    В итоге строим СП170 из бруса 155мм. Мы только немного изменили проект в сторону уменьшения комнат на первом этаже - от спальни внизу отказались, зато сделали второй вход в дом с большой прихожей на месте спальни.
    Стартовые данные - участок 12 соток:
    Уже начали делать фундамент...
    ... как пошли дожди...
    Постараемся выкладывать этапы строительства по мере сил и времени, а также отвечать на вопросы, если сможем :)
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ждемс планы этажей
  3. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
  4. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Gamaun, планы сделаю чуть попозже.
    Elephant1242, посмотрю обязательно! спасибо за ссылку. Но вы уже далеко впереди нас :))
  5. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Обещанные планировки. По сравнению с оригинальным проектом изменения коснулись только первого этажа.
    Этаж 1:
    Мансарда:
    На настоящий момент сделано примерно 50% работ перед заливкой фундамента:
  6. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Сегодня залили фундамент. Заливали чудищем - бетононасосом. Приехало два миксера.
    Финальный вид опалубки
    Сам процесс:
    Сил ждать пока все выровняют уже не было... уже поздно и надо было ехать домой...
  7. NetRover
    NetRover
    NetRover
    8 июня фундамент уже без опалубки:
    10го состоялось принятие работ технадзором.
    Теперь перерыв на оплаты, нарезку стенового комплекта...
  8. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Вот и хорошо
    я как раз из ГВ давно жду бригаду на фундамент :)
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Это что, ГВ уже льет ленту прямо на почву, без заглубления и без защиты ЭППСом от промерзания:faq:.
    Порвет же к чертовой матери в первую же зиму:(.
    И технадзор это спокойно принимает:faq:.
  10. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Заглубление - несколько сантиметров. подушка из песка, дальше руберойд. Возможно что-то я пропустил, но было вроде так.
  11. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Тему уже можно переименовывать "Как не надо строить 2" в продолжении этой http://www.forumhouse.ru/threads/208811/
    Так по поверхности льют плиту, но никак не жидкую ленту из двух миксеров! И то сначала грунт вытаскивают. Она у Вас треснет первой же зимой в местах продухов если дом будет без отопления, а цоколь и отмостка не будут утеплены ЭППС сантиметров 10.
    При этом совсем ненужные траты на бетононасос (вашим строителям было лень штыковать). И еще не понял откуда, зачем, и за что появился технадзор на этом этапе?
  12. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Alexandrk79, поясните (коротко, всю тему по ссылке осилить сложно) для чайника (я в строительстве не разбираюсь и от этого выбрал ГВ, как и многие другие), от чего лента должна треснуть, если не утеплять и не отапливать дом. Он конечно в первую зиму уйдет без отопления. Больше скажу - там и полов/потолков и стен внутренних не будет.
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Тут сложно сказать лопнет или нет. У вас ведь глина скорей всего, пучинистый грунт. Если будет утепление фундамента и отмостки, и дом будет топиться зимой, то грунт под фундаментом не промерзнет и сил морозного пучения не будет, поэтому про это и спрашивают. Ну а вообще фундамент ленточный рассчитывается. Если есть в фундаменте арматура, если она правильно рассчитана, если она правильно связана, особенно в углах, если достаточно ширины и высоты, то тогда не треснет.
  14. NetRover
    NetRover
    NetRover
    После долгого перерыва вызванного чередой самых разных обстоятельств (
    задержки согласований с банком, смена менеджера в ГВ, очередью на изготовление стенового комплекта, не выходом первой бригады на стройку и ее заменой на другую!) я наконец публикую текущее состояние стройки. Все перечисленные задержки привели к тому, что начало стройки совпало с отъездом в отпуск на две недели! Поэтому стены возводились без меня и сегодня есть конечный результат:
  15. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Ну вот и на дом уже похоже.
    сколько времени заняла сборка до этого состояния? (с момента заезда бригады)
