1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство малобюджетной бани) из кирпича на ребро с засыпкой керамзитом 6.20 х 380
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем magicwand30, 26.05.13.
  1. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    Доброго вечера уважаемые) долго курил ваш форум и решился выложить проект бани на критику может быть что то и дельное подскажет. говорят одна голова лучше...только вот ск ажем наружние стены готовы) вот собственно сам план. план-бани2.jpg хотелось бы узнать ваши мнения
  2. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    Собственно фундамент под баню был залит ещё осенью прошлого года на чём строительство бани и остановилось. поздней осенью был завезён кирпич. весной этого года началось возведение стен бани каждый день делалось по несколько фотографий которые предоставляю на ваш суд DSC02544.JPG DSC02554.JPG DSC02571.JPG DSC02570.JPG DSC02603.JPG DSC02604.JPG DSC02605.JPG
  3. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
  4. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    DSC02606.JPG DSC02587.JPG Сейчас строится крыша которая скажем так будет с небольшим навесом или верандой пока это не решено фотки крыши будут выложены немного позже. проблема состоит в выборе печки точнее конструкции печь будет металлической а вот с конструкцией чертежами размерами подсчётами мощности какая нужна высотой системой вентиляции ну похоже со всем) сплошное непонимание и никакого опыта в чем я и прошу совета помощи. под печь вместе с экраном отведён 1квадратный метр. печь будет самодельная так как баня бюджетная) сварщик и слесарь с инструментом готовы работать за помыться этой осенью в построенной бане. так что уважаемые форумчане помогите советами ссылками по изготовлению печи и вентиляции
  5. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    Если что не понятно по фото то с удовольствием отвечу)
  6. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    Установлены балки стропила и столбы. 1369756342877.jpg 1369756364905.jpg 1369756161316.jpg 1369756274206.jpg 1369756310943.jpg 1369756327867.jpg
  7. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
  8. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    Продолжайте выкладывать фото, каменных бань мало на форуме, поэтому слежу за темой. Спасибо. Скажите столбы навеса имеют общий фундамент с баней, если (предвижу что нет) то как думаете зимой не будут гулять и чем это может грозить?
  9. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    под столбы ручным буром пробурена яма глубиной 70 см и потом они забетонированы как вы и придвидите отдельно. была мысль делать вообще без столбов) но всё таки решили перестраховатья;)думаю из фото будет понятно imпages.jpg
    Аннэт Броварская
    а насчет гуляния зимой пускай гуляют думаю делеко не убегут да скорее всего этого не будет столбчатые фундаменты вроде не выдавливает может поднять только ленточный под баней. да это может быть ...:no:
  10. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
  11. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Утепляться планируется -где (снутри, снаружи)? чем?
  12. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    Утеплять стены планировалось экструдированным пенополистиролом 30 мм thP7K_1XoXg.jpg . но походу дела выясняется что производители рекомендуют его использовать при температурах ниже +75 градусов. в парилке будет скорее всего будет эпс закрытый Пенотерм НПП ЛФ http://www.promizol.com/penotermlfmontag/.потолок будет засыпается керамзитом
  13. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    ЭППС снаружи необходимо класть, для домов точно, а вот бани с ее "обратной" работой не знаю, внутри думаю фольгированный материал с обязательным зазором, причем и на потолок "фольгу" тоже думаю надо - у тестя потолок керамзитом засыпан - так парится проблема - весь пар на 2 взмаха веником(
    по хорошему глиной потолок делать.
    по потолку я б сделал так (снизу вверх): доска (вагонка), вентзазор, "фольга", доска черновая, см. 7-10 глины с соломой, керамзит см. 10-15 до уровня лаг.
  14. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    Для дома согласен да и для бани тоже бы так наверно пошло если бы она была постоянно
    "на пару" вот что больше всего волнует thP7K_1XoXg.jpg на потолке наверно так и будет только скорее всего без глины не вижу смысла) теплоизоляция пароизоляция?
  15. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    Была найдена баня с утеплением эппс внутри парилки и сверху покрыто вагонкой. по словам владельца с баней всё отлично и то что эппс выдерживает температуру парилки. искупаться в данной бане не удалось также как и замерять температуру внутри парилки не удалось (но одно это что так делаю не только я обнадёживает) на веранде бани была постелена плитка собственного производства себестоимость данной плитки в два раза ниже рыночной стоимости) правда не совсем ровно (или точнее сказать совсем не ровно (но дёшёво и сердито) WP_000193.jpg WP_000192.jpg вибростол WP_000189.jpg WP_000190.jpg сделанная плитка WP_000272.jpg WP_000273.jpg середина процесса кладки брусчатки (плитки)
