1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что можно построить на этом фундаменте? и нужно ли?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Казанский, 26.05.13.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Добрый день. Озаботился выбором участка для дальнейшего строительства своего дома. Как назло большинство участков уже имеют фундамент. Вот один из тех что поприличнее. Вкратце про него: залит в 2005 году. по словам хозяина 2 м высотой лента из которых (т.к. участок с уклоном) с одной стороны см 30 над землей, с другой 90 см над землей. При заливке в траншею ложился и бут и бетонные сваи, арматура имеется но без обвязки. ширина 60 см внешние, 40 см внутренней ленты. Размеры 9.6х11,6. в общем на фундаменте трещины. место неплохое, за аналогичный участок без фундамента просят такую же цену. грунт -суглинок, вода вроде глубоко..трещины видны на фото. возникает вопрос- что можно построить кроме сруба и каркасника (да и их стоит ли?) на этом фундаменте если, например, сделать армпояс поверху. сам фундамент и отмостку планирую утеплять (если куплю этот участок)
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Стоит обследовать фундамент на предмет глубины, заодно геологию, наличия арматуры, ширины ленты, наличия трещин, гидроизоляции. То есть сначала придётся его купить:)
  3. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Выкорчевать фундамент не сильно долго и не очень хлопотно. В любом случае, пока не купите, не узнаете. Выбирайте участок в первую очередь.
  4. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    ширина известна, почва суглинок, вода ниже фундамента, трещины на фото, арматуру уже не узнать т. к. она применена как я понял не по правилам. вот и думаю что получится если укрепить армпоясом или например плиту перекрытия монолитную покрепче залить..плюс утепление чтобы устранить колебания грунта сезонные
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Странные трещины. Либо продавец чего-то недоговаривает и высота фундамента никакая, либо эти трещины ни о чем не гвоорят. При высоте фундамента в 2м такая трещина должна была быть практичеки неизменной по ширине на всей видимой части фундамента. а она на 30см сходит на нет.
    Можете попробовать договориться с продавцом выкопать яму в том месте где трещина. Если человек нормальный, то согласится. Есил бы мне скзаали что кроме этих трещин меня всё устраивает - я бы точно согласился :) Да и интересно мне было бы самому.
    Если не согласится ни в какую - значит врет. Возможно откопать хватит даже совсем чуть-чуть чтобы убедиться что дальше ее нет.
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Думаю если сделать армпояс и потом утеплить то все должно быть нормально
