Выдержит ли перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Celestial, 26.05.13.
  1. Celestial
    Celestial
    Celestial
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    Исходные данные:
    строится дом из газоблоков внешние стены 300 мм внутренние 200 мм
    планировку 1-го этажа прилагаю
    после возведения стен 1-го этажа было залито перекрытие по профнастилу с волной 114 мм
    в волну пустили арматуру 12, также сверху сетка из 8-ки с шагом 200 мм. также по внешним стенам собран армопояс из 4 прутов 12 арматуры. все это залили бетоном, получилась плита толщиной 180 мм.
    На рисунке пунктиром указана стена, которая должна быть на этом месте на втором этаже. длина пролета 5,3 м
    сверху перекрытия залита небольшая балочка высотой 60 мм, длинной 5,3м, ее арматура связана с верхней и нижней арматурой перекрытия.
    на эту "балку" теперь опирается стена второго этажа из галоблока 200 мм. Стена доведена сейчас на высоту 2 м.
    Вопрос: выдержит ли перекрытие такую нагрузку? Пока не поздно может как-то разгрузить остаток стены и вес будущей крыши?
    P. S.: в оригинале проекта стена на первом этаже существует на месте пунктира. ее отнесли вправо чтобы расширить гостиную. прораб который был ответственный за стройку уволился и теперь неясно как выкручиваться из этой ситуации(
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нолик не забыли?
