1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Кстати про любимый герметик. Перед утеплением доставали эту хрень. Не знаю что он там кому герметизирует, но герметик следствие дурной головы, не дающей покоя рукам. Я бы джут клал и голову себе не забивал маркетингом.
  2. антон1
    антон1
    антон1
    имелось ввиду видимо дренажный насос со сбросом в общую дренажную систему (канаву). Но я так понимаю у Вас ее нет, у меня та же проблема: по всему "микрорайону" общей дренажки нет и не предвидится в связи со стихийностью межевания и самозахвата территории общего пользования. Посему попытка отвести воду локально у себя на участке превращается в сбор воды со всей округи. Кстати, закопать пластиковый септик (лос) будет тяжко, кроме того что в принципе будет нелегко выкопать под него котлован - после метра глубины образуется бассейн и дальнейшая копка превращается в идиотическое вычерпывание воды. И даже если тракторист окажется Вуди- вудпеккером то притопить в эту ванну пластиковый ящик септика будет совсем нелегко, я когда краном кинул бетонный септик объемом 3м3 в свой "котлован" он там тупо начал плавать при массе около 5 тонн! У себя по итогу проблему отвода воды (стоков) решил радикально: свой участок отсыпал пгс-ом, создав фактически дренирующий слой, который лежит выше уровня соседних участков (пгс-а завез столько, что даже перестал его считать что бы настроение не портить себе, не понимаю наркобаронов: зачем заниматься наркотой если можно заниматься сыпучими стройматериалами)
  3. T999t
    T999t
    T999t
    Ступино
    Столкнулся с такой проблемой когда делал септик теще.
    Немного подумав решил проблему следующим образом: в "пластиковый ящик" закачали воду (из ямы предназначенной для септика), задвинули пластиковый ящик в эту яму, потом выкачали воду.
    Два дня потратили, но результата достигли;) :hello:
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну зачем опять на грабли? :(
    ЭППС, который паробарьер, поменяли на Изоспан Д, который еще круче паробарьер.
    И затянули полностью все снизу...! Закрыли балки "насмерть"
    Там уже сейчас грибы растут, наверняка.
    А по теплу вообще ай-ай-ай будет
    Не хотел расстраивать, но это больший косяк, чем щели, сучки и вороны
  5. grizzly
    grizzly
    grizzly
    то есть производителю верить уже нельзя? https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Этому производителю, не всегда стоит верить, в Вашем варианте не стоит ему доверять.
    С стороны тепла - пароизоляция, с стороны холода - ветро-гидрозащита.
  7. 105kg
    105kg
    105kg
    Ваше подполье по режиму эксплуатации сответствует фасаду. Минус осадки.
    Максимум?, что туда поставить надо было, это изоспан А. Да и то только через год
    Картинка с сайта немного о других конструкциях. И даже в таком случае как-то бестолково это.
    Все должно логике поддаваться...
  8. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Ну с логикой в этой стройке конечно плохо :) Заказчик не знает как надо, поэтому читает мануалы. Мануалы пишут горе-строители :( ... ТО что внешний слой не должен удерживать влагу - это понятно. :-(
    А почему только через год? Оторвать эту пленку... дело 5 минут и 2 тыщ :-(
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    Через год чтобы из перекрытия за зиму и лето выдавило всю влагу из доски
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    аккуратно снимите если есть такая возможность и на землю под домом уложите и песочком присыпьте...хоть какая то польза будет от нее...
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну судя по этой фразе - 7. Паро-гидроизоляция Изоспан D я бы не стал!
    Что это за ноу-хау - паро-гидро? Типа что-то среднее между паро- и гидро-ветро?
    Бред какой-то!
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если уж пар не пропускает, всё остальное автоматом.
    Для солидности добавили.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Напоминает передачу "Дачный ответ". Там тоже в терминах не стесняются! :) А может и правда с ошибками все делают.
  14. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Да лежит у меня снизу тайвек с марта, лазил, специально глядел, сухо всё. Может, и этот изоспан не помешает, хотя лучше пользоваться конечно проверенными решениями.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так тайвек- ветрозащита наверное, а не пароизоляция.
