Покритикуйте проект с изменениями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Neruev, 26.05.13.
  1. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Вот такой дом нашёл на просторах энторнетов https://www.abrisburo.ru/cottage.k208-220.html Но конечно же покупать проект смысла не вижу, да и половину поменял там. Нарисовал в ФШ проект "под себя" (есть в арконе, но там интерфейс не особо нравится, да и функционал слабоват).
    Ниже картинки дома вот в такой последовательности:
    - перед дома (тут ещё будет веранда, пока не нарисовал, да она и на плане видна)
    - правая стена
    - задняя часть дома, сзади также веранда будет
    - левая стена
    Также картинки планов дома:
    - 1 этаж (внизу и вверху веранда есть)
    - 2 этаж
    - мансарда
    - фундамент
    Планирую строить 12х12 по внешним сторонам, теплая керамика 38, облицовка кирпичом. Фундамент лента либо плита (пока думаю), без подвала, может маленький погреб, крыша вальмовая. На картинках циферки - это метраж и количество примерное блоков (просто чтобы понимать где и сколько их надо будет). Покритикуйте, пожалуйста. Может окна большие-маленькие, может крыша высокая-низкая.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проект особого эстетического восторга не вызывает - но для жизни подходящ.
    Подвигать - можно легко вместо холла второго этажа (бестолкового) кабинетик получить.
    Но при желании мансарду прикупить - тут надо серьезнее к делу отнестись - в таком виде не получится хорошо - надо крышу переделывать (кстати, тогда и внешний вид отыграть можно!)
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Помещения подписать. убрать лишние размеры добавить внутрение комнат. а то куча размеров а нужные не все есть. ИМХО пока как то все бестолково.
  4. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Ну так строю я для жизни, а не для эстетики. Сколько я просмотрел проектов эстетических - да, красиво, но жить в них нереально, а построить тем более. А эксплуатировать и того сложнее. А что с крышей? Почему переделывать? Мансарду хочу неотапливаемую.
  5. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Да. с помещениями косяк. не подписал. Но там в принципе всё просто: на 1 этаже справа одна комната кухня (та что сверху), вторая гостиная. В центре туалет-ванная, слева от неё 2 небольших длинных комнаты - это котельная и постирочная. Слева внизу отдельная комната-кабинет. ну и лестница на 2 этаж. На 2 этаже всё просто: все спальни, кроме ого, что посередине сверху - это туалет-ванная (как раз над тем же туалетом. что внизу ан 1 этаже). Мансарда обыкновенная. неотапливаемая.
    А куда добавить внтуренних комнат? Там и так уже всё разбито онуры что ли сделать?
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С мансардой вот какая штука.
    Если не пользоваться - типа чердак (склад для ненужных вещей, которые пока выкинуть жалко) тогда можно оставить все как есть. Сделать где выкидную лесенку и радоваться.
    Если планируете когда то сделать там комнат или бильярдную или еще что-то то тут нужно сразу нормальную лестницу делать, чтоб не обезьяной на мансарду ползать. Разумнее ее еще раз повторить в том же месте (друг над другом) - но теперешняя крыша может и не дать такой маневр сделать. Потом окна на мансарде - очень важный вопрос.
    А с внешностью дома - это Вы зря так отношение выстроили - сами то в ватнике не ходите?
  7. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Да, с крышей надо будет подумать, в частности с лестницей. А с окнами что не так? Не хочу там никакие велюкс ставить (или как там они?), а самые обыкновенные.
    Ну а внешность - тут такое дело, что чем проще, тем удобнее строить, да и дешевле, и надёжнее. А всякие балкончики, эркеры, зимние сады. второй свет - это красиво, не спорю, но функционал нулевой. Посмотрите классические усадьбы - это ж обыкновенные коробки вытянутые. Живи мы в Испании, тогда есть смысл всего этого. А так получится. что придётся с этих балкончиков мусор выметать весь год, а эркеры - так там сделать крышу весьма непросто, да и внутренняя отделка то ещё дело. У меня тесть сделал эркер как раз для лестницы, так он там на этот эркер больше времени потратил чем на сам дом. наверное. Мне например вот у этого ТС очень дом нравится. беру его как раз за основу https://www.forumhouse.ru/threads/112270/
    А вообще как считаете. имеет право на жизнь сей прожект? :) Просто столько перелопатил, это единственное что устроило: на 1 этаже надо и веранду, и котельную (газ есть), и постирочную; на втором минимум 4 спальни (одна из них детская игровая). Вот и получается, что ничего кроме подобного проекта не выходит. Участок у меня большой, но строить 20х20 метров не хочется.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Что не так? Ну если лестницу на мансарду над существующей делать - красивое арочное окошко аккурат посередине площадкой пере режется. Жаль.
    И как при такой крыше обычные на мансарде ставить - со всех сторон скаты? Менять что-то надо.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ничего непонятно. фасады приведены 2 этажного дома, или даже 2 этажа + мансарда. если вы не думаете топить мансарду то как будете решать вопрос отсечения ее от отапливаемого 1этажа, дверей и стен в районе лестницы невижу. размер котельной не понятен, но на вскидку не проходит по номам. торчащие вентканалы посреди комнаты убоги. еще можно былобы это понять есдибы они в коридорее или ванной торчали но в кухне и зале бред. под газ в дымоходе должно быть 2 канала а не один один на вытяжку один на вентиляцию. тамбур маленький
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С окнами перебор. чем сие чудо перекрываться будет
  11. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Как много окон. Вы мебель пробовали расставлять? Диван в гостиной куда встанет? Спиной к окну? или спиной к стене, тогда телек перед окном окажется.
    В прихожей куда шкаф впихнете?
    Спать как в спальнях (не приведены стороны света). Но в половине спален точно свет будет падать на лицо рано утром
  12. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Перекрытие скорее всего деревянные. Почему с окнами перебор? Жить с бойницами не хочу. Мансарду топить не буду, но просто на входе на неё поставлю дверь, чтобы отделить от основного помещения 2 этажа. А что с котельной не так? Насколько я знаю. главное высота потолка, а кубатура и площадь - это отменили, тем более можно повесить котёл с закрытой камерой сгорания. на него никакие нормы не распространяются. Вентканалы - это да. но как их сделать? В стену вмуровать? Тогда ерунда получается. тк стена будет минимум 50 см. Поэтому они будут примыкать к несущей стене (они не будут в середине комнаты, иин будут около стены. а в мансадре конечно же получается. что они идут в середине комнаты, Э но на то это и мансарда).
    Чтобы свет не падал можно занавески повесить :) Дом по сторонам нарисован - как раз -таки, как видите план, так и будет: сверху север, снизу юг. А вы мебель хотите расставлять по стенам? А в середине проход как в тамбуре. да? Забудьте. это дом, а не хрущовка, и комнаты там побольше чем в квартирах.
  13. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    За меня не беспокойтесь, я мебель уже расставила как мне удобно и не я тут советы ищу и проект на суд выношу.
    Проект не нарисован по сторонам света, пока эти стороны не указаны на чертеже :)]
    Так куда одежду повесите? посередине прихожей на крюк свисающий с потолка?
    Почему спросила про гостиную - потому что вы днем будете с зашторенными окнами сидеть или солнце будет падать на телевизор и изображения не будет видно? Или солнце будет падать вам в лицо и вы будете смотреть телек в солнечных очках?
    Кстати, хрущЁвка.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    К котельной к газовщикам сходите чтобы небыло неприятных сюрпризов. никто ничего не отменял. 7.5 кубов для закрытых по минимум. + куча формальностей типа не менее столькито см с одной стороны котла для обслживания и т. д. и т. п. А какие проблемы с вент каналами однако 20 век на дворе ктож их кирпечем выкладывает кластиковый 10х20 или больше легко в нутрь несущей стены прячется.
  15. Neruev
    Neruev
    Neruev
    У меня не готовый проект, а чертёж, и я пока думаю как он будет стоять на участк. А одежду буду вешать так как вы и сказали: крюк вобью в потолок и на него всё и повешу. Если серьёзно: вы не заметили, что есть ещё и внутренние стены, по которым можно расставить шкафы. Да и зачем этих шкафов много? 1 на комнату. Или вы как Плюшкин планируете жить? Насчёт хрущовки (не, даже вто так: хрущОвки) - это да, вы тролить судя по всему умеете.
