Печь из газового баллона на отработке
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Илья3797, 26.05.13.
  1. Илья3797
    Илья3797
    Илья3797
    Москва, Ленина, 67-667
    Соорудил тут на днях вот сие устройство. Жарит по адски, практически на халяву весь обогрев.
  2. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Дружище, ролик с озвучкой - просто зачет, можно по телеку показывать :))
    Теперь по существу: интересует конструкция, ну типа на основе какого чертежа.
  3. Илья3797
    Илья3797
    Илья3797
    Спасибо. Кстати еще доработал печь, видео в моем канале. Чертежей не было, вся информация из интернета. У баллона срезаю верх. Ввариваю трубу d50 сбоку (куда входит наддув от улитки) и она же уходит под 90 град. вниз внутри печки почти до низа. На вертикальной части отверстия. Воздух выходит через них и образует завихрения пламени. Внизу баллона кипит масло, масляные пары горят. Если что то еще спрашивайте.
  4. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Ф50 для первичного наддува маловат для газового балона надо минимум Ф76 или 89 иначе так и будет дыметь.
  5. Илья3797
    Илья3797
    Илья3797
    У меня было 4 горизонтальных ряда на подаче отверстий, а теперь оставил два снизу. Пламя бьет внизу и дыма намного меньше стало. Я думаю из-за напора.
  6. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Круто
  7. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    А в трубе, нагнетающей воздух и изогнутой коленом, внизу как она устроена? Дно ее заварено и просверлены отверстия или просто труба обрезана ровно или как-то можно подробнее. И какое расстояние от края этой трубы до днища где горит само масло. Подскажите если это возможно.
  8. Илья3797
    Илья3797
    Илья3797
    Снизу труба заварена полностью и по бокам просверлены отверстия
  9. Илья3797
    Илья3797
    Илья3797
    Кстати сегодня печь сдетонировала. Прозевал уровень масла (нет автоматического поддержания уровня), печь почти потухла, открыл подачу и последовал хлопок, срывающий гофру на выхлопе. ХОРОШО СТОЯЛ НА УЛИЦЕ.
  10. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Зайди на форум термопортал почитай технику безопасности с этими печками, и огнетушителями и песком запастись не мешало. Почему я отказался от этого топлю опилками и дровами
  11. Илья3797
    Илья3797
    Илья3797
  12. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Вот мое чудо на опилках. Одной зарядки опилок и дров хватает на 4-5 часов горенмя
  13. Baddog
    Baddog
    Baddog
    По поводу опилок и печки на твёрдом топливе можно поподробнее, очень актуально, так как теперь живу у жены, в старом частном доме, дров уходит за хзиму просто море...дорого.
  14. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
  15. amasis15
    amasis15
    amasis15
    Армени
    Подскажите пожалуйста схему место горение изнутри, (место на фото красный круг) очень подробно, чтоби можно по жертежу собират сам, не где нету такого инфо, спасибо.
