Небольшая доработка рубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Петр_1, 26.05.13.
  1. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Не смог найти ремень по размеру для рубанка. Рубанок породистый швед, к тому же еще из далекого прошлого, лет 15 ему. Жалко хорошую вещь выкинуть. в итоге подумал немного, купил ремень подолее размером и несколько доработал рубанок. Идея не нова, но мож кому время сэкономит при поиске ремней. Как оказалось, при всем богатстве выбора сам выбор в общем то совсем невелик.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как с долговечностью?
    "Обратный" изгиб ремня, да ещё при довольно приличных оборотах шкивов...
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вот спасибо. Как всё просто а я как заклинил. Всё ремень ищу. Просто классный рубанок 6 лет почти в гараже валяется. Основной и запасной ремень по тупости порвал (куфайку сначала захватил потом паклю) и ищу не найду никак нужного размера. Счас покумекаю с Вашей помощью.
    Да и изгиб можно сделать в нужную сторону если предполагаются проблемы в этом смысле...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в этом случае уменьшится охват шкивов. Чтобы не было пробуксовки ремня, придётся увеличивать натяжение, что опять же будет сокращать срок службы.
    Есть ещё один вариант - пропорционально увеличенные шкивы, чтобы и ремень получился натянут, и передаточное число осталось прежним. Но и здесь возможна проблема, может не хватить свободного места под защитной крышкой.
    Все эти способы, на мой взгляд, имеют право на жизнь, но только как временные. Когда нужно срочно сделать работу, а "родного" ремня в наличии нет.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Возможно и так. Но надо чтото делать...А то какойто швецарский рубанок...не сам покупал а по надобности (по глупости скорее) мой компаньён купил для меня. Но работал просто сказка...
  6. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    а что с поликлином будет то? Это ж не клиновой, его можно чуть не в узел завязывать...Вот так примерно такой же поликлин, но подлиннее в автомобиле установлен, и это еще не венец извращения, бывает и почаще и покруче загибают. и ничего, годами работают, к тому же в условиях куда свирепее чем на рубанке. В данном конкретном случае ремень уже загрыз куба три леса и даже не матерится ни разу. В каком был состоянии при установке, в том и находится.
    Данный способ так же подойдет и для установки зубчатого ремня, но только при условии полного совпадения шага зуба ремня с шестернями. Если шаги не совпадают, хоть пять раз натяни, все равно срежет.
