Проблемы с обезжилезователем
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mstarapun, 26.05.13.
  1. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Всем привет!
    Ребят, кто в теме помогите пожалуйста.
    Сегодня установили и подключили Систему водоочистки. Аэратор (1254) Обезжлезователь (1354) Умягчитель (1254) После первой промывки выяснялось досадное, обезжилезователь не закрывает кран дренажа после прецесса очистки. Магазин уже закрыт где покупал, позвонить не кому, да и воскресенье. А очень хочется сегодня сделать все и радоваться чистой воде, и так 2 дня в котельной провел-(Думал что то попало куда нибудь, 3 раза запускал систему на очистку, не помогает.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А клапан то у вас какой? Вы хотите сказать что после завершения процесса очистки вода все равно идет в дренаж, а не в систему водоснабжения?
  3. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Sasha1237, ой простите.GE OSMONICS серии Logix autotrol 263 (8)/740.
    Он не только после очистки льется в дренаж, а постоянно. 5 раз уже промывал, добился уменьшения струи. Но все равно течет. Такое ощущение что он засорился, а как почистить не знаю...
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    К сожалению я с этим клапаном совсем не знаком.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Всё просто, надо отвёрткой горизонтально слева-направо надавить на три последних (от табло) клапана. Нажимать надо по очереди. После этого каждый клапан закрывается, то есть встаёт вертикально.
  6. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Килби, К сожалению не помогает. Пытался-(Сейчас Andre. voda, пришел надеюсь расскажет куда чего делать. Думаю тему можно снести за неактуальностью.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно помогает, можно нажимать на 2 клапана одновременно. Если голову забили засыпкой, то надо перекрыть воду, сбросить давление и открутить левую заднюю заглушку. Под отверстие подставить ведро и кратковременным открытием крана вымыть засыпку из каналов "головы". В дальнейшем на дренаже надо установить кран и им регулировать поток воды при приомывке в канализацию.
  8. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Уже интереснее.
    Скорее всего забил, когда запускал первый раз. Пытался и 2 не помогает. Левая задняя заглушка это большая такая с крестом?
    На дренаже стоит кран, как положено.
  9. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Большое всем спасибо за советы безграмотному. Разобрал я мотор полностью и оказался и в правду нитка от мешка с гравием обмотала резинку 7А и он плотно не прилегал. Почистил ее и теперь все работает как надо.
  10. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Уважаемые а подскажите как настроить аэратор, вода идет с большим количеством пузырьков, как я понимаю это не есть хорошо.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    На компрессоре должен быть установлен клапан сброса избыточного давления (в комплекте). Его можно отрегулировать так, чтобы снизить подачу воздуха в воду. Но я бы не торопился. Пусть фильтр поработает пока с избытком воздуха.
  12. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Andre. voda, Понял, он должен разработаться чтоль?
