1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Скорее бы весна! Документы на землю и стройпаспорт оформлены, хочется строиться!
  2. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Снега много, на классической плите частенько, до двери не доковыряться, особенно после оттаяло, замерзло. Из личного, трудоемкого опыта:)].
    Ну, почти. Возможно МЗЛФ послабее (потоньше) или вообще подбетонка (утрирую), в общем увеличиваем площадь опирания на грунт и создаем ровное основание для монтажа (в идеальных условиях, сразу на подготовленное песчано-гравийное основание),.
    Смысл в том, что стена Tilt-up, является внешней несъемной опалубкой для заливки нижнего силового каркаса. Кроме того заливка, обеспечит связь низа всех стен в купе с перекрытием, в жесткий пространственный короб.
    Технология стен Tilt-up проста сама по себе, но можно ли строительство, с такими стенами, сделать еще более простым !? В частности избавиться от 50% работ при изготовлении фундамента, оставив только арматурные и заливку?
    Да виноват, погорячился, тогда возможно так?
    Поздравляю!
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Я тоже много голову ломал над этим, но в итоге решил делать Т-образный заглубленный ленточный фундамент, традиционным способом, т. е. в опалубке. Фундамент должен быть жёстким! "Коробочка" собранная из плит на ненадежном основании даст трещины как минимум по местам соединения плит.
    Tilt-up не панацея, а только технология возведения стен.
    Домовладец, я тоже сторонник цоколя как защиты стен от замокания при дождях и снеготаянии. У меня цоколь будет около 40 см.
  4. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Попробую еще порисовать, ну очень заманчиво:)]. Может быть, что то толковое и можно придумать.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Saschai,
    а, ну про поднятие теперь понял. (у меня просто в голове видение своего дома, а там заглубление первого этажа на 90см.)
    но всё равно - зачем поднимать пол ? достаточно поднять дверь. а в прихожей будет лесенка из двух ступенек. ну да это я отхожу от темы.
    чертеж Вэлдката мне нравится больше. ибо проще, а функционал - тот же.
    ну почему ж ? таки единого мнения нет.
    может как раз Вы правы, что хотите пол со стенами жёстко соединить.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Saschai, насчет предлагаемого жестого пространственного короба не всё так просто.
    посмотрите тут рисунки 7 и 8
    https://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/nezaglublennyj_fundament/
    мысленно попробуйте смодулировать ситуацию на 2-3 сезона вперёд.
    (конечно теперь юзают утепл. отмосткуи она многое сглаживает, но саму суть надо учитывать)
  7. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Мне кажется, что МЗЛФ будет иметь менее выраженные проблемы, чем незаглубленный фундамент. Кроме того монолитный короб сам по себе будет достаточно жесткий, естественно в условиях крупнопанельки. Ну и дренажно-утеплительные мероприятия должны помочь.
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @Saschai, МЗЛФ расшифровывается как МелкоЗаглубленный Ленточный Фундамент ;). И не путайте монолитный короб с панельным строением. Дренажно-утеплительные мероприятия это хорошо, но редко в один год и фундамент закладывает и включает отопление до морозов.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Saschai,
    по предложенной Вами схеме получится почти полноценный монолитный короб.
    но зачем он ? (если слабо-несущий грунт, то еще понятно. но плиту тогда надо залить полностью еще до установки стен.)
    я то просто рассчитаю МЗФЛ на мегалите33 и доверюсь их рассчетам.
    кстати, раньше думал жестко соединять стены с фундаментом, но щаз уже сомневаюсь стоит ли.
    и вообще зачем заливать пол бетоном ?
    кинул лаги, а по ним сразу половую доску - красиво, натурально, дешево, быстро ! (и еще куча плюсов.)
  10. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Я ничего другого под этой аббревиатурой и не подразумевал :)]. По ссылке Домовладельца описываться проблемы у незаглубленных фундаментов
    Да, наверное некорректно выразился, просто если мы заливаем столбы, по Вышей схеме, замоноличивая плиты стен, заливаем плиту перекрытия, те так же связываем стены, по верху, ну и если связываем снизу, по тому как я хотел предложить, то в итоге получим, пусть будет, сборно-моналитный (так скорее всего) короб, обладающий высокой жесткостью.
    Мой первый дом (теперь уже не мой:)]) Был построен из крупнопанельки, некондиция с ДСК. Бригада из 5 человек собрала сие чудо, на ранее залитой мелкозаглубленной ленте, за полтора дня а это два перекрытых этажа (первый цоколь, стены из двух плит внутрянки. Наверное собрали бы и за один день, но из-за сложного рельефа, перекрывать второй этаж пришлось краном КАТО (крупный такой :)]), Ивановец, это сделать не смог.
    Возможно отстал от жизни, хотел теплый пол, с керамогранитным покрытием:)]
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Saschai,
    нет, возможно я хочу слишком всё упростить.
    я в целом против теплых полов. хотя уже не так сильно как раньше.
    я за воздушное отопление. из этого и следуют все противоречия. но это уже совсем другая тема.
    ах да, если уж точно решили теплые полы, то безусловно их надо заливать сразу с МЗФЛ. в итоге получится УШП. ну да УШП-сектанты Вам всё расскажут.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Saschai, а есть фотки монтажа ? интересно очень.
    почему от дома отказались ? какие минусы такого дома ?
  13. Saschai
    Saschai
    Saschai
    1995год, только где то, пара кадров на пленке и уже результат, Сорри!
    Монтаж все на сварку, закладные для сварки пластины по сторонам и средине (были в панелях), Бригадир шабашников, более 30ти лет опыта постройки многоэтажек. Стоит до сих пор, по современным меркам, нарушено все, что можно:)]. Перепад по участку огромный въезд на участок -3,6м, въезд в гараж в ноль, диагональный конец +2,3м, дом 7Х7 (стены 7 метров перекрытия 6 метров и на 1метр вынос под балкон, те условно тоже 7 метров) на цоколе две стены с утеплением полторы (половина въезд в гараж) из внутрянки 3м с заливкой промежутков, в последующем пристройка (каркас) под прихожую, лестницу (второй третий этаж, без доступа в цоколь), третий этаж теплая мансарда. Фундамент, сейчас бы назвали МЗЛФ, тогда куча железа (в фундамент ушел, почти целый башенный кран порезанный электросваркой:)]:)]:)], и солидный армопояс по верху (16мм арматура). Подошва фундамента 50см, высота ленты 50см. Пол в гараже по гравию, 15см, плита пола легла сверху на фундамент, армирование 12мм сетка, завязана к выпускам арматуры из фундамента (еще тогда хотел плиту сделать:)])
    Пожить самому не удалось. Новый хозяин особых претензий, кроме как по качеству некоторых утепльно-отделочно- гидроизоляционных работ не высказывал, Последний раз в доме был в 2001году, забирал оставшееся барахло из подвала и очень пожалел, что продал:(
    1997год! Продал за деньги малые весной 98года! В общем весь тогда жирок подрастерял:)]
    Кстати, тогда для меня стало откровением, что весь многоэтажный дом держится на внутрянке и сантех блоках, а наружные панели навесные и выполняют ограждающую функцию.
  14. Saschai
    Saschai
    Saschai
    К сожалению не фанатею:), по высоте как классическая плита, что приводит тому, от чего я хотел бы изначально отказаться. Возможно все другие варианты дороже и менее технологичны, но позволяют растянуть по времени вложение денег, в случае с УШП, отдай сразу определенную сумму, без возможности двигаться дальше.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Saschai, хе-хе, судя аж по трем радостным мордашкам я даже догадываюсь кто порезал кран на арматуру. :)]
    не расстраивайтесь. построите получше и более утепленный. :hndshk:
    старострой нормально утеплить - не лёгкая задача.
