1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Несколько лет "созревали" с женой на строительство собственного дома. И вот соединилось желание, понимание и возможности :hndshk:
    Параллельно с этим изучал различные технологии, дедовские и ультрасовременные, читал форумы, прикидывал капвложения, эксплуатационные расходы, внешний вид и удобство, в итоге остановился на технологии несъемной ППС опалубки с последующим удалением пенопласта на внутренних стенах.
    Год выбирался и приобретался участок (купили 7,8 сотки в хорошем районе города), оформлялись документы (процесс к сожелению продолжается, за что ОГРОМНОЕ ДЯКУЮ :mad: Верховной раде, начудившей в новом законе, вступившем в силу с 1 января), а посему пока нет "Условий и ограничений на строительство" от горархитектуры, не рискую начать фундамент, нет привязки относительно соседей и линии застройки.
    Всё это время бродили в голове мысли как сделать выбранную технологию проще и лучше... и вот оно! Нашел ветку созданную уважаемым weldcut (https://www.forumhouse.ru/threads/191052/) и в ней 80% того о чем я думал весь последний год, но не мог решиться, т. к. не находил примеров самостроя... Были сомнения в агдезии пенопласта к бетону, в том что плиты выдержат подъем в вертикальное положение, в возможности заливать плиты одна на другой... много других... и вот ОНА, опробованная технология! БОЛЬШОЕ СПАСИБО weldcut за описание! Буду строиться именно так! Дом мансардный, размером 8х8,5 м, ленточный монолитный фундамент поднят на 0,4 м.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ждем-с отчётов.
    правильно сделали, что отказались от ППС опалубки. если имеется в виду блочная.
    но есть еще разновидности - пластбау-3 и 3д.
    у Вас там в (на) Украине 3д популярно.
    про привязку. если здание не выше 8метров, то достаточно отступить 3метра от границы участка.
    не думаю что Верховная Рада будет рада учудить нечто иное.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не думали о возможности заливки панелей длиной во всю стену?
  4. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Думаю... на днях посоветуюсь со строителями, не будет ли проблем с краном - вроде всего 4 тонны получается, но две плиты придется брать на противоположной стороне фундамента, на вылете стрелы метров пятнадцать, плюс траверса, чтобы плиту не сломать, значит стрелу надо поднимать повыше и выдвигать... в общем пойду к "смежникам" с планом участка и посоветуюсь. Как вариант - можно плиты лить на черновом полу первого этажа, но тут тоже не всё так просто - цоколь 40-50 см, придется тачкой возить бетон наверх, т. к. не те объемы для бетононасоса.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Automatics, а не думали наоборот об минимизации панелек в ширину до 60см или 1метра ?
  6. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Категорически НЕТ! Это бессмысленно, одни минусы.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Ну вот не заметил я плюсов! Куча швов, тяжело выдержать плоскость стен, нужно минимум три работника, а как монтировать выше они стыдливо умалчивают, без грузоподъемной техники уже никак! У них так сделано для того очевидно, чтобы готовые панели можно было перевезти гужевым транспортом, т. е. вес не свыше 200-300 кг... а перевозка панелей - это уже не для самостройщика.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Это альтернатива. со своими плюсами и минусами.
    основной плюс - не надо крана.
  10. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Вы невнимательно прочитали мой пост. Как без крана смонтировать панели выше окон?, как монтировать второй этаж? Основной плюс технологии Tilt-up - не надо таскать бетон по лесам и лестницам, не нужно перевозить панели, можно на 90% выполнить заштукатуривание с обеих сторон. Но за всё надо платить - в данном случае без крана не обойтись. А то что Вы предложили добавляет только минусы.
  11. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Ищу конструктора рассчитать фундамент, геология сделана.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Не, узкие панели не я предложил. это видео лишь один из примеров. хотя мне и нравится идея.
    есть видео где узкие краном устанавливают. может я ошибаюсь, но с узкими сложнее сделать ошибку при установке и крановщик менее опытным может быть. сам кран может быть попроще - в том числе и "пионер". итд. или может использоваться манипулятор.
    а когда панель 6х3 метра, то обязалово нужен полноценный кран.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Automatics, Вы там у Вэлдката писали же арматуру скоро приобретёте. (ксттаи 8мм или всетаки 12мм возьмете?!)
    то есть стройка уже близится.
    интересно как опалубку будете делать.
    тупо из самых простых досок или что-то поинтереснее придумали ?
    на сколько квм панелей ? будете ли многоэтажную заливку делать ?
    бетон самопал или заказной ?
  14. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Домовладец, по арматуре решил выбрать по середине, т. е. 10 мм. Лучшего решения для опалубки, чем из обычных досок не придумалось (Панели трех размеров: 4,3х3,0 м, 3,90х3,0 и 3,65х3,0, соответственно буду лить три стопы плит. Бетон самомесный.
  15. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    1 или 2 арматурины на ребро?
    А какой фундамент планируете?
