1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Окна второго этажа старого сруба
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем e-kinst, 26.05.13.
  1. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    Здравствуйте, коллеги!
    Есть жилой дом в Подмосковье (сруб 1938 года в прекрасном состоянии, рис.). Был летний второй этаж - каркас на основе стропил. Сейчас делаем зимний. Нужно менять окна.
    Замерщик сказал, что нужна обсада. Но имел в виду нечто совершенно другое - деревянная рамка из доски 50х150 с зазором от несущих стоек-столбов, опирающаяся на какие-то стойки под ней и прибитая сверху гвоздями к несущим стойкам-столбам.
    Кто-нибудь может мне сказать, зачем это? Если нужна подготовка проема (там стойки из бревен) - тогда понятно, чтобы было на что опираться и за что схватится. Но почему тогда не сделать эту рамку вплотную к стойкам и прикрепить не двумя гвоздями сверху, а саморезами по всей длине? Или я чего-то не понимаю? Дом, конечно, на мелкозаглубленном фундаменте и немного "гуляет" зимой-весной, но он же гуляет целиком. Неужели бревенчатая стена 3,5 м менее надежная опора, чем какая-то сраненькая рамка (даже если ее укрепить накладными железными углами по 250 мм с двух сторон), прибитая 2 гвоздями? И если все-таки делать так, то чем заполнять зазор между столбами и рамкой? Ничего, кроме пены, там не придумать - столбы-то закругленные, любой утеплитель типа пакли будет оттуда выпадать.
    Заранее спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Несколько раз прочитал и ничего не понял. А замерщик обьясняет зачем это надо, или тупо говорит - надо и все. Можем схемку нарисуете ?
  3. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    1. Схемку прилагаю. Голубое - то, что уже есть. Желтое - то, что хотят. Красное - гвозди.
    2. Говорят - на случай, если дерево поведет.
    Для сырого дерева (есть у меня одно такое окошко с новыми стойками на месте старого балкона) - опасение разумное, но не уверен, что рамка тут спасет (пусть даже из сухого дерева), Кстати, сколько нужно подождать, чтобы дерево стало достаточно сухим перед установкой?
    А в двух других окнах - высохшие за десятилетия стойки. Основание и верхняя часть тоже будут из сухого материала. Зачем там еще что-то городить?
  4. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    По моему бред какой то, для чего городить каркас в каркасе?
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    E-kinst, Если еще актуален вопрос, то ни чего не нужно. Или вводных мало написали, или замерщик Вам голову морочит.
  6. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    А насчет сырых стоек? В принципе они стянуты в сыром состоянии обрешеткой с соседними (давно сухими) стойками, так что фатально их повести не должно. Но в одном направлении обрешетка временная, перед установкой окна ее надо будет убрать. Так вот интересно, через сколько после установки все это (уборку временной обрешетки и установку окна) можно будет делать?
