Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лаги 40 + настил 40 = 80 мм. Перепад получится 120 мм. Это совсем немного.
    На грани чего? Вам какой коэффициент запаса прочности нужен?
    Если взять стандартную расчётную нагрузку для перекрытий 300 кг. / кв. м., при этом шаг трубы сделать 0,5 м. то получим 150 кг. на трубу.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Есть крыльцо из металлического каркаса и деревянного навеса. Опоры - винтовые сваи.
    Высота крыльца около 1,9 метра. Под крыльцом планируется сарай для инструмента.
    Наружная обшивка: оцинковка + камень по металлокаркасу.
    В настоящий момент настил крыльца и ступеней временно сделаны из досок.
    Планируем заменить на брусчатку 200х100х40 мм.
    Предполагаем, что на имеющийся каркас положим в два слоя аквапанель и сверху какое-то герметизирующее покрытие и затем брусчатку.
    Подскажите, как сделать основание под плитку на площадке?
    Нужно герметичное покрытие, которое будет выполнять роль кровли над сарайчиком.
  3. andrey926
    andrey926
    andrey926
    Всем привет. Планирую открытую террасу на винтовых сваях. 7х3 метра. Обвязка обрезная сосна 150х50 пакетами по три и лаги из нее через 50-60 см. Читаю в этих ваших интернетах что палубную доску лиственницы будет из сосны "выворачивать", это правда? и если делать пол из сосны, то из какой? Спасибо, господа
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  5. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый вечер. Настил из сосны 35х140, шаг лаг 400-450мм по осям. Крепеж скрытый на саморезы гвоздек 5х80 при помощи кондуктора. Вопрос- можно ли без последствий крепить доски не к каждой лаге, а через одну?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
