Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. Drovs
    Drovs
    Drovs
    М.О. Дмитровский район
    как себя показал пол при таком креплении?
  2. Drovs
    Drovs
    Drovs
    Из чего сделано это основание? лиственница или сосна.
  3. Drovs
    Drovs
    Drovs
    Соратники нужен ваш совет. Делаю веранду 3х4. Из чего делать обвязку свайного фундамента и лаги под укладку палубной доски из лиственницы. Мнение на ютубе 50/50. Кто то делает на сосне, а кто то на лиственницы.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ни о чем. У меня обвязка 150х200 и лаги 100х50
  5. Drovs
    Drovs
    Drovs
    Спросил про материал, ответили про размер. Может не так спросил?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сосна имеет право быть..обработанная..НЕ ЕЛКА!
    (продавцы могут не знать разницу...у елки на глаз больше суков и она легкая..)
    вопрос размера ...для этого надо на сафлетке нарисовать и скинуть рисунок...а то бывает непонятка...заодно и посмотрим на узлы.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Drovs, только если антисептиком будете обрабатывать, то только глубокого проникновения невымываемым для тяжелых условий эксплуатации.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А какие особенно тяжёлые условия будут у лаг, приподнятых от земли на свайном фундаменте? Всё, как. и у дома на свайном фундаменте будет, на землю укладывается изоляция и ничего тем лагам не сделается. Тем более, когда доска сверху совсем не герметична.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И да, и нет. Много факторов. Брызги, муравьи нанесут земли, бывает высота невысокая, плохо проветриваются, сырой участок и т д, и т п...
    Это антисептик для "тяжелых ", но в легких условиях то он точно будет хорошо и долго работать.
  10. СергейКурск
    СергейКурск
    СергейКурск
    Курск
    В принципе нормально, но мне кажется немного поскрипывает пол, когда ходишь по нему.
  11. arjunadrive
    arjunadrive
    arjunadrive
    Подскажите пожалуйста, какой лучше делать зазор между досками по ширине и между стыками двух последовательных досок?
    импрегнированная сосна, 145*28.
  12. Sergat47
    Sergat47
    Sergat47
    Доброго дня. Строю открытую террасу (без крыши). Пол будет из сосны. Стоит вопрос: верхнюю сторону досок пола перед маслом стоит обработать бесцветным антисептиком заодно с невидимыми сторонами? Или масло не допускает такой подготовки поверхности?
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте, прошу совета. Имеется терраса на жб сваях, сваи обварины между собой швеллером 14, он же и служит основой для пола, терраса частично под навесом. Пол могу поднять максимум на 20см. И вот мучает вопрос, как это лучше сделать. Имею в голове пока два варианта - 1. лаги из 150 строганой доски, финишное покрытие палубная доска из сосны, 2. Лаги из трубы 80х40. Лаги из дерева дешевле но гемороя больше: будет много отбраковки, нужно антисептировать, нужно приваривать крепление под лаги. Самая нижняя точка 15-20см от земли. Фото старые, с фосада уже есть навес, а по левой стороне добиты сваи и обвязаны так же как и справой. Может ктото что посоветует.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Зачем 80х40? Возьмите 40х40 дешевле будет. Прочности хватит.
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Есть пролеты где 1.7м, что-то мне кажется 40х40 на грани. И хотелось бы повыше пол поднять - иначе очень большой перепад относительно пола в доме !
