Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. kirushahere
    kirushahere
    kirushahere
    Всем спасибо за советы. В таком случае сложу доски в гараж до тепла
  2. snowman76
    snowman76
    snowman76
    Ярославль
    Всем привет, пытаюсь построить домик с террасой - подскажите, пожалуйста, если я сейчас возьму доску сухую или естественной влажности - покрашу маслом и отшлифую в тепле (полежит пару недель) - смогу не торопясь уложить по 6ти метровой дощечке на террасе - сам каркас террасы давно готов. просто не хочу на праздниках время в пустую терять)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. snowman76
    snowman76
    snowman76
    Ярославль
    @Навигатор6989, т. е. не получится одноразовый пол на пару месяцев?)
  5. snowman76
    snowman76
    snowman76
    Ярославль
    И еще вопрос, если позволите)
    терраска на винтовых сваях 50см от земли, лаги через 600мм, высотой 150мм - пойдет на пол ель/сосна миллиметров 30 или надо потолще?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. snowman76
    snowman76
    snowman76
    Ярославль
    Так вроде чем толще доска/брус - тем сильнее силы кручения и деформации
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Возьмите пошире и крепите тремя саморезами террасными
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Возьмите одну доску -положите и встаньте между лагами на неё -если батутит -то надо толще, не батутит, значит хватит. У меня лежит 30х150 по факту 28х145, мой вес 110кг, шаг между лагами 45или 47см -не батут - закреплена на 2 самореза в каждую лагу, не крутит, не батутит -5 лет полёт нормальный .
  10. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Хочу пристроить к дому открытую терассу 3 на 15 метров. Её пол будет от земли на высоте 70 см. Подскажите конструктив и исполнение бюджетного, но не совсем "шляпного" варианта?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ФормикаРуфа, имхо, лучше отдельностоящую "беседку". Меньше трудностей и проблем.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Как человек некоторое время таскавший из дома в беседку и обратно всякое для посидеть - против)
    Терраса - в окно подал/забрал и скакать не надо)
    Сваи 76-е закрутить и на них палубу из палубной доски.
    Подумать, что с крышей лучше бы. Не знаю какие у вас погоды, но в МО без крыши - сомнительное удовольствие.
    Ну и дальше думать как эту крышу прикрутить к дому.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @_Хрум, таскание по сравнению с проблемами от террасы у дома - ерунда.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @_Хрум, да и для посиделок летом настил и т п и вовсе не необходимость. Сошел с крыльца на землю и накрывай. Хочешь в тени, хочешь на солнце.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    И какие с ней проблемы? :faq:
    Ну хочет ТС приподнятую. Какое ТЗ, такой и ответ.
