Помогите советом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Merzh, 26.05.13.
  1. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Помогите советом
    Всем здрасьте! Имеется одноэтажный дом из бруса15*18 см. Размер дома 8.3 м * 12.2 м. с не утепленной мансардой. Сбоку имеется постройка из рубленного бревна размером 6 м * 5.5 м. В нем будут находиться гараж и котельная. Хочу сделать закрытую двухтрубную систему отопления с развязкой на два контура. Котел будет дизельный, трубы полипропиленовые армированные алюминием, радиаторы алюминиевые. На подачу и обратку трубы 25 PN, подвод к радиаторам 20 PN. Прилагаю схему. Прокомментируйте и посоветуйте правильно ли... Безымянный.jpg
    Кстати, радиаторы 1 секция на 1 кв. м.
  2. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    И еще! Подойдет ли это схема обвязки котла и подключения радиатора?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схемы принципиальные (поясняющие принцип работы СО) по ним вопросов нет, разве что на схеме дома - "тупиковая", а на схеме обвязки котла "попутка". Геометрические размеры (длины "крыльев), кол-во секций по помещениям, а то у Вас внутренний коридор как-то "повис" без радиаторов, а он рядом с входной дверью.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вентиля на стояках перенесите к котлу, между расширительным баком и насосом поставьте фильтр, вентиля на лежаках, на мой взгляд, лишние.
    При определённых условиях секция имеет определённую мощность. Количество секций должно соответствовать необходимой мощности. Необходимая мощность определяется теплопотерями. Диаметр трубы определяется нагрузкой. Разводка и подключение радиаторов выполнено правильно. Если на радиаторах термоклапана (слишком мелкий шрифт), то мощность радиаторов нужно увеличить примерно на25-30%.
  5. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Kylibin, пожалуйста, объясните как понять "тупиковая" на схеме дома, и на схеме обвязки котла "попутка"?!...
    Сергей192, вентиля перенесу и фильтр тоже думал поставить перед насосом. Если можно, то можете объяснить "Если на радиаторах термоклапана (слишком мелкий шрифт), то мощность радиаторов нужно увеличить примерно на25-30%."?!
  6. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Примерно так должно быть?
    Помогите разделить СО на два контура...
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да.
    Пример классической тупиковой двухкрыльевой двухтрубки. Радиаторы по мощности обозначите и можно будет прикинуть диаметры по участкам.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не смог прочесть.
    При наличии термоклапана (поз 15 ?) мощность радиатора желательно увеличить.
  9. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
  10. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Как сделать развлетвление на два крыла? Вот привел два варианта.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  12. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Сергей192, а если сделать без термоголовки вот так вот
  13. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Inchin, если можете, то, пожалуйста, примерно объясните или покажите как бы Вы сделали? "А попутка у Вас из-за дверного проема не получается?"
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лично мне нравиться попутная двухтрубка, ее можно сделать соединив магистрали гостиной и кухни. Если бы Вы не планировали клапанов ручной регулировки, то и тупиковая была бы не хуже в Вашем случае. Если же планируете термоклапаны, то в случае попутки можно обойтись одним перепускным клапаном. Есть ли в Вашем котле встроенный байпас с перепускным? Если нет, то перепускной обязателен при наличии термоклапанов и тем более термоголовок. Кстати советую ставить термоклапаны, имеющие возможность легкой замены ручного маховичка на термоголовку. Тогда термоклапаны нужно ставить штоком горизонтально. И термоголовки себя быстро окупят, особенно на отоплении солярой, так что подумайте. Кстати, тогда имеет смысл покупать полный комплект на радиатор из термоклапана, термоголовки и запорно-балансировочного клапана. Комплект обойдется дешевле, чем по-отдельности.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Merzh, еще меня смущает расположение радиаторов. Глухие наружные стены тоже нужно отапливать, особенно в доме из бруса. Иначе с большой долей вероятности грибок съест брус не позднее 10 лет.
