Замена котла+расширение ЕЦ ОС на 1/3 площади, как правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем LiS71, 26.05.13.
парапетный Данко надежен? Вы бы себе поставили имея проблемы с электричеством?
Голосование закрыто 02.06.13.
  1. Нет
    0 голосов
    0,0%
  2. Да
    0 голосов
    0,0%
  1. LiS71
    LiS71
    LiS71
    Тула-Тамбов
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Вчера до 2 ночи читал форум, многое стало понятнее. Этим летом наполеоновские планы по ремонту родительского дома. В настоящее время отапливается допотопным АОГВ (но проблем с ним нет) ОС в виде труб с ЕЦ. Планирую заменить котел на парапетный Данко одноконтурный +БКН (т.к. проблемы с электричеством часто бывают). Начитался отзывов об этом котле, страшновато конечно - пишут гасятся из-за ветра (мама живет одна, на зиму мы ее к себе забираем, соседка смотрит раз в три дня за отоплением). И помимо замены котла хочу утеплить кирпичную пристройку и сделать ее теплой (установить ванну, санузел и пр. прелести). Прошу у вас знатоки совета по планируемой ОС. Ее так и оставляю ЕЦ, а вопрос вот в чем. В настоящее время трубы идут от котла в дом через мален. комнату, зал, спальню и на кухню, где делая разворот снова идут тем же маршрутом к котлу. Расширительный бачок на чердаке. В виду отсутствия лишних финансов (беру кредит на ремонт) хотелось бы сделать маршрут по вар.№1, но сомневаюсь, что будет тепло, видимо нужно делать систему как она сейчас в две трубы? (то бишь вариант 2). Зеленое это котел, красное БКН, синее - расширительный бачок. Буду очень благодарен за все ответы и советы...
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А может к существующей добавить радиатор и БКН ? в ванную.
    у данко КПД не лучше. смысл замены?
  3. LiS71
    LiS71
    LiS71
    Тула-Тамбов
    У моделей Данко вроде мощности разнятся и КПД хвалят, это первое. Второе - поднимаю в пристройке стены и делаю крышу (на месте старого котла в крыше труба), для Данко труба не нужна - соответственно крыша целая. Ну и третье. Сам бы хотел в пристройке к существующей системе отопления добавить радиаторы, но плохо себе это представляю технически. Весь вопрос как все высчитать чтобы вода циркулировала хорошо и нагревала дом. Кстати в квартире сам все сделал (отопление с радиаторами и двухконтурный котел).
  4. LiS71
    LiS71
    LiS71
    Тула-Тамбов
    Да, забыл добавить. Планирую поднимать крышу - соответственно при старом котле (который страшен как черт и большую площадь занимает) нужно поднимать трубу, а для Данко этого не нужно. Может вообще заменить всю СО (как старую, так и на новой площади) на радиаторы (дешевле будет, чем трубы?).
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы бы как то визуально это представили (фото). По парапетному "Дани" у Вас "Данко", хрен редьки не слаще, не в восторге, если есть альтернатива, лучше избрать другой вариант.
  6. LiS71
    LiS71
    LiS71
    Тула-Тамбов
    Фото только когда поеду к маме, ищу любые варианты по парапетникам (в смысле определяюсь с моделью). У мамы соседка себе Данко поставила и ей нахваливает.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не вопрос, только как долго он в эксплуатации. У всех "парапетников" общая болячка, из-за геометрии строений и розы и ветров по зиме частенько может задувать пламя запальника, у них же как и у настенных турбиков коаксиальный дымоход, + возможно намерзание конденсата, перекрывающее тягу.
