Бассейн в пристройке
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Darklazy, 26.05.13.
  1. Darklazy
    Darklazy
    Darklazy
    Темрюк
    Спланировал бассейн 7.8мx2.2м1.5м в пристройке. Котлован выкопали. На фотках видно.
    План такой: фундамент бассейна/пристройки 35см ширина и 80см высота. Арматура d12 по 2 прутка 3 горизонта.
    На дно бассейна связываем арматуру d12 через 0.8м с нижним горизонтом фундамента (только по ширине). Потом льем фундамент. Как снимем опалубку фундамента, дно подгоняем песком под арматуру (которая на дне) ниже на ~7 см, кидаем армсетку 50x50мм и льем на дно плиту 15см.
    Получается готовая чаша, глубиной ~60см. Доводим керамзитоблоком до высоты 1.6м
    Потом, обклеиваем пенопластом и покрываем пленкой ПВХ.
    Вопрос - так, вообще нормально? Или, может в бетон плиты и фундамента добавить "Пенетрон Адмикс"? Или не нужен он там? По идее - за пленку вода не должна утекать!
  2. Darklazy
    Darklazy
    Darklazy
    Темрюк
    И насчет коммуникаций:
    1. Между дном бассейном и бойлерной закладываем в фундамент гильзу из трубы 150. В ней потом будет сточная труба, обратка обогревателя и еще что там надо на дно... Дно бассейна будет с легким уклоном к этой гильзе, чтобы в сточную трубу его можно было полностью слить.
    2. Водопроводную трубу, обогреватель и провода (если понадобятся) потом легко кину поверх фундамента.
    Обогреватель планирую от системы водяного отопления (газовым котлом). Радиатор на дне бассейна со стороны бойлерной.
    Вопрос: я все предусмотрел и не перемудрил?
  3. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Перемудрилии и очень сильно!
    Фундамент и бассейн вязать нельзя - разные фундаменты.
    На какой пенопласт вы положите пленку?
    Напишите что вы хотите получить в итоге.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не вижу помещения для фильтровальной установки? :hello:
  5. Darklazy
    Darklazy
    Darklazy
    Темрюк
    У меня получается 3 стенки бассейна - это фундамент пристройки. Пристройка одноэтажная с односкатной крышей и фундамент под нее сделан с очень большим запасом по прочности. 4-я стенка идет посреди пристройки в длину (разгораживает бассейн и пешеходную дорожку) и тоже заливается монолитом с основным фундаментом. Планирую нижнюю плиту (дно бассейна) связать арматурой с нижним горизонтом этого фундамента. Или не делать так? Не связывать с ним плиту и пусть она проседает! Все равно герметичности по плите не нужно - ПВХ-пленка будет.
  6. Darklazy
    Darklazy
    Darklazy
    Темрюк
    Спасибо за подсказку! Как я уже писал у меня слив бассейна и обогрев выходят в бойлерную, которая находится с дном бассейна на одном уровне - там и поставлю фильтровальную установку.
  7. Darklazy
    Darklazy
    Darklazy
    Темрюк
    Самый обычный пенопласт. Посчитаю толщину по теплопроводности. Навскидку - около 60мм. Просто клею его на внутреннюю поверхность бассейна, замазываю швы, и поверх уже стелю ПВХ-пленку.
    Идея в том, чтобы подогреваемая вода дольше не остывала.
    Что скажете?
  8. Besrom
    Besrom
    Besrom
    И при первом контакте (допустим локтя) с пенопластом в том месте останется прогиб пленки.
  9. Darklazy
    Darklazy
    Darklazy
    Темрюк
    Вчера сделал предварительную смету на отделку бассейна плиткой и пленкой. Плиткой+герметизация получилось почти вдвое дешевле пленки! Это вместе с работами (в Краснодарском крае, около моря), но без утепления. В Москве, может, другие расценки на работы. При том в рекламе пленки везде упирают на ее низкую цену.
    Это нормально!
    На данный момент преимущества пленки мне видятся только в том, что ее можно класть на утеплитель, а утеплять под плиткой проблемнее. Ну, еще возможно, ремонтопригодность: в пленке проще устранить возможные протечки.
    Пока еще есть время решить дилемму: пленка или плитка!
