Фундамент, прошу помощи
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vikont, 26.05.13.
  1. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Добрый день!
    Прошу помощи в конструктиве фундамента под условия:
    - участок с уклоном в пятне застройки около 1м
    - 30см почв. слой, далее суглинок
    - верховодка весной в метре, середина лета на глубине 1,5-1,8 суглинок увлажнен и в выкопанной траншее (под воду) на дне в течение дня были небольшие лужицы.
    - грунт пучинистый
    - под снегом промерзание последние два года около 70см (холодная неделя ниже -30), расчетная вроде 1,8 м
    Был сделан проект, но по средствам и сложности исполнения мне не потянуть (под частью дома лента монолит более 2м)
    Строителями предложен вариант - ФБС
    Предлагаемый конструктив:
    1. котлован, заглублением в нижней части на 1 (или 1,3м), верхняя соответственно 2 (или 2,3м)
    2. песчаная подушка10-20 см
    3. дорожные плиты 15 см
    4. монолитный пояс 15 см с армированием 3 х ф12 в один горизонт по ширине блока
    5. три ряда ФБС ширина 40 см
    6. монолитный пояс 30 см с армированием 3 х ф12 в два горизонта, рамки ф 8 (6?) через 40 см
    7. ГИ
    8. обаловка и поднятие участка вынутым суглинком.
    План фундамента (из проекта по монолиту)
  2. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Дом одноэтажный, с холодным чердаком, крыша на два ската. Проектировался газобетон 50 см.
    Опять же строителями предложен вариант коробки в ту же сумму - 2,5 кирпича б/у.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    для экономии материала (денег) при таких уклонах фундаменты делают уступами
    маловато, нужно или монолит лить 25 см высотой или подушки сборные ФЛ смонтировать
    соответственно пояс не нужен будет, если как в п. 3
    если подпол нужен только для разводки коммуникаций - можно обойтись даже 2 рядами
    идёт
    про вертикальную по ФБСкам тоже не забываем
    пишите грунт пучинистый, а сами им же засыпаете...Конечно, если засыпать как правильно - ПГСом- то дорого+вывозить суглинок ещё, можно попробывать намешать вынутый суглинок и привезённый ПГС пополам
  4. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А не подумать ли лучше про буронабивные сваи, если есть возможность загнать "штопор" ? Одна такая свая обойдется (материал+механизмы без ручной работы) в1,5-2 тысячи рублей,
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    видимо у ваших строителей где то кирпич завалялся дармовой. Обычно делают 1,5 кирпича + утеплитель с оштукатуриванием/облицовкой. С газобетоном много проблем, но есть мысль, что его монослойность в будущем себя окупит
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Саша1983, спаибо за развернутый ответ:hello:.
    Монолитная лента в проекте была уступами. Думаю с ФБС это не пройдет (могу ошибаться).
    По опорной части Вы считаете будет лучше ФЛ. Тогда так?:
    1. Подушка -песок 10-20см
    2. ФЛ
    3. армирование (в растворный шов 3 ряда ф 12)
    4. 3 (2?) ряда ФБС (в каждый растворный шов 3 ряда ф 12)
    5. монол. пояс 0,3.
  7. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    тоже есть такие мысли, скорее всего разобрали какое-то здание, за почти даром, сейчас нужен сбыт, либо есть выход на тех, кто зарабатывает разборками зданий. Вы советуете 1,5 кирпича с утеплением 100 мм ПСБ-35ф, с последующей штукатуркой (или сайдинг)? Ширина стены фундамента 400 мм (иили лучше взять 6-ку). Если сравнить с однородной из ГСБ 500мм? Что лучше. Газа в ближайшем будующем не будет.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ошибка, 1 уступ на 0,6 метров будет в самый раз
    да, склоняюсь больше к этому варианту (можно сайдинг)
    400 мм если под кирпич 380 мм
    время покажет, что лучше. А вобще, я за поризованную керамику
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. У нас с Вами похожие вводные данные: и наклон, и глубина промерзания. Вот моя тема http://www.forumhouse.ru/threads/206641. Посмотрите может какие - то ответы помогут. По Вашему строительству: не могу понять смысл строительства дома из холодного кирпича с утеплением, если его всё равно надо будет закрывать штукатуркой? Не проще тогда лучше сделать как хотели изначально из ГСБ ? Он и тёплый и дешевле чем кирпич, и дом будет легче, и кладка дешевле.
  10. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    за Вашей темой слежу;)
    ФБС получается дешевле (у меня).
    нет уверенности в свайном фундаменте (у меня)
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    свайные фундаменты - одни из самых надежных, но нужно знать грунты
  12. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Новый вариант для обсуждения:
    1. снимаем плодородный слой
    2. вгрызаемся в склон, делаем котлован в горизонт (нижний угол= 0; верхний угол= 1м (если не учитывать плодор слой
    3. копаем траншеи по схеме рамы фундамента в проекте, шириной 0,6м + 0,3-0,4м для дрена, глубиной 0,5м
    4. укладываем геотекстиль
    5. подсыпка песком 20см с проливкой и трамбовкой
    6. с одной стороны ставим опалубку, с другой - грунт
    7. укладываем пленку (рубероид?)
    8. вяжем каркас из ф12мм, 3 + 3 прута, рамки на 0,4м
    9. заливаем бетон М200 (М300?) в грунт
    10. получается лента 600х300мм
    11. на ленту выкладываем 7 рядов вибропрессованных пескоцементных блоков полнотелых (0,4х0,2х0,2 блок)
    12. армопояс 15-20 см с армированием в 3 прута ф12 в один горизонт
    13. ГИ
  13. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Картинка (примерно так?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самый простой, надёжный и недорогой вариант - мелкозаглубленный утеплёный фундамент:hello:
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Фундамент бедет на сколне. Картинка выше - верхний угол. Нижний будет: 200 песок+300лента - в грунте, верх ленты - практически на уровне земли. Т. е. в верхнем углу цоколь - 2 ряда блока+мон.пояс=55см, в нижнем углу цоколь - 7 рядов блоков+мон.пояс=155см.
