1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с глубиной фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kortti, 26.05.13.
  1. Kortti
    Kortti
    Kortti
    Бодрого времени суток!
    Суть вопроса состоит в следующем: решил строить дачный домик из кирпича 7*7 и вроде бы уже все решилось, как вдруг далекий родственник сказал что глубина (на которую я решил заливать фундамент) мала и нужно копать на 1 м 60 см.
    Территориально нахожусь центральная Украина, промерзание грунта 70 см - 90 см, тип почвы на мое удивление необычен - 1 метр насыпной чернозем, а после намытый речной песок (какова толщина слоя песка - установить не удалось, 3.5 метра вниз, а он еще там).
    Подскажите, посоветуйте, научите ... на какую глубину следует залаживать (ленточный) фундамент...
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1 метр + 0,2 м в песок = 1,2 метра
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Себе так-же заглубил-бы.
  4. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Да, не меньше чем на 1,2 в глубину
  5. Kortti
    Kortti
    Kortti
    если я правильно понял то общая глубина 1.2 метра - потом сыпим щебень 20/40 около 25 см, замываем и льем фундамент (ленточный) 30-40 см, далее ФБС блоки
    Все верно я понял или что то не так
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Kortti, ...снимаете плодородный слой...см 30-40...засыпаете щебнем и делаете плиту толщиной 10 см.
    а под плиту 10 см ЭППС...УШП...называется...
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Kortti,
    да, примерно так, если УГВ высокий - то щебёнки повыше немного можно, но обязательно плодородку пройти. Насчёт утеплённых плит - тут я скептик
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вдогонку Черноземщикам для размышления #20.
