Схема канализации в доме, правильно сделал?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Dbrnjhh, 26.05.13.
  1. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Добрый день.
    Очень нужен совет по разводке канализации на первом этаже дома (схема вложена). Все повороты 2 по 45.
    Вопросы такие:
    1. Где делать прочистки и ревизии?
    2. Стояк и вент канал у меня это одна труба, прваильно?
    3. Все это планируется по плите, потом засыпается песком и стяжка. Разводку 50-ой в кухне и к раковине в туалете тоже под стяжкой или уже по полу?
    Очень нужны советы, особенно если что-то неправильно. Надо срочно решать, стройка встала.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Перед поворотами
    Если в обоих случаях речь про канализацию, то да.
    50-я труба не предназначена для укладки в грунт. Так что лучше по полу.
  3. smigi
    smigi
    smigi
    Кохтла-Ярве
    Я бы вывел стояк на крышу и выпуск из дома непосредственно от унитаза. В дальнейшем меньше хлопот с чисткой труб и ... крупные фракции:|: не путешествуют под домом, а сразу уходят в септик или магистраль. Не забудьте про ревизию в вент. стояке над унитазом и про уклон. Удачи.
  4. smigi
    smigi
    smigi
    Кохтла-Ярве
    Вашу схему можно упростить, что придаст системе надёжности. Проложите лежак (110 мм) от унитаза до посудомоечной машины, трап и умывальник подведите к лежаку меньшим диаметром. Сэкономите на трубах и фасонине, а так же избавитесь от лишних поворотов. Я так думаю. Если что - модератор поправит.
  5. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Спасибо за совет. Думал о таком варианте, но мне почему-то хотелось избежать по возможности прокладки труб под капитальными стенами. А сейчас думаю, может и ничего страшного. Но, уже частично сделал - зарезервирована гильза под 50 трубу.
  6. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какой минимальный диаметр трубы достаточно взять для стояка? можно же ее изгибать, если дырку в крыше делать не над унитазом (не хочется этот вывод трубы на лицевую сторону крыши бросать) ?
    Спасибо.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а если больше то какой ?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если это 17-25 этажный дом, то 160
