Посоветуйте по строительству вольеров
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. ЛФарм
    ЛФарм
    ЛФарм
    Доброго времени суток всем !
    Хотелось бы посоветоваться по поводу вольеров - возможно, кто-то уже строил своим питомцам и что-то полезное порекомендует нам.
    Нужно - блок двусторонний (с выгульниками), с каждой стороны по 4 вольера. Длина 12м, ширина (общая) 8м и высота 2м.
    Вот думаем над внутренними перегородками - из чего делать ? рассматривали профлист, доску половую - может, у кого-то есть еще идеи ? Так как в вольерах будут теплые будки, то стоит задача - укрыть от ветра с боков и не дать контактировать собакам между собой, вопрос тепла не стоит, только сквозняков.
    Настил внутри под будку - половая доска. Не будут собы занозы хватать ? Как сделано у Вас ?
    И выгульники - снять дерн, уложить геосетку (или ?), щебень\песок слоями - нормально будет ведь ? или нужно дополнительно дренаж еще ? (как посоветуете?). Место ровное и достаточно сухое, вода не застаивается.
    Вот еще по фундаменту под вольер - хватит ли бетонных блоков ? Или придется что-то более серьезное делать ?
    Делали ли Вы подсыпку под вольер и чем, если да ?
    И важное - пытаемся просчитать сейчас стоимость, но если по материалам более-менее ясно, то по работе (- тут и сварка (выгульники и передняя стенка вольера - арматура 10мм с шагом в 10 см), и полы настилать - у нас только общие представления пока - если мастера читают, напишите - за сколько ориентировочно взялись бы за такую работу ? (не в *горячий сезон*, начинаем в августе-сентябре)
    Будем благодарны за ответы и за любые советы !
  2. ЛФарм
    ЛФарм
    ЛФарм
    Добавлю, что настил внутри вольеров шириной 2м под будку, остальная площадь - выгульник, огороженный (та же арматура 10мм с шагом 10см, высота 2,5м).
  3. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
  4. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Сорри, за предыдущее сообщение, почему-то текст не вставился.
    Вольер (2000х3000х1800…1600 (h) для своего питомца (немецкая овчарка), делал так: залил четыре столбчатых фундамента 300х300х500. Каркас из уголка 63х6, две стенки зашил листовой сталью (1.5мм), остальные две стороны сетка (4мм) ячейка50х50, пол доска обрезная 40мм (ни чем не обрабатывал), лаги тоже из доски 40мм, крыша – шифер. Будка деревянная, двойные стенки, потолок и пол, внутри пенопласт 50мм.
  5. thelost37
    thelost37
    thelost37
    А я недавно вот такой вольер сделал и понял что проще его заказать:nono:
  6. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Я вот пол польера буду заливать бетоном, в какой пропорции делать смесь? Цемент 500, достался плюс песок...какую толщину минимальную делать, чтобы не треснул...сетку то внутрь или арматуру найду какую нибудь...
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот такой сделал. Каркас из профиля, стены Из ОСБ, пол половая шпунтованная доска. Выгул грунт. Но надо засыпать песком.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Кое что можно посмотреть в теме
    Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
    и в разделе
    Материалы для фундамента
