Вопрос по сварочному аппарату
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Roracotta, 25.05.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Возник вопрос к знатокам-сварщикам.
    Какой ампераж-вольтаж должен выдавать сварочный аппарат, что бы можно было легко варить сталь 3,2мм. електродом?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Может сюда загляните - http://www.forumhouse.ru/forums/187/ :hello: и по моим наблюдениям - ток не менее 100А
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    100 - маловато будет.
    140.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Сварка металла 3мм ведется электродом д3мм для качественного провара. В зависимости от марки электрода ток 100-160А для чернухи, 120-200А нержавейка. Вольтаж х/х аппарата 40-70В от изготовителя. На упаковке электродов пишут рекомендуемый режим сварки. Не знаю чем варят в Торонто, инверторы из Швеции варят любые электроды.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    90-120 ампер, в зависимости от толщины металла.
    Если металл 2-3мм, то и 80 ампер хватит.
    И еще. Для электродов с рутиловым покрытием ток нуден примерно на 20% меньше, нежели для электродов с основным покрытием.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    С какой целью интересуетесь? Если собрались покупать аппарат, то берите по-максимуму. Если собрались варить, то попробуйте на обрезках. И от электродов зависит, и от металла...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо сварочник на одноразовую работу. На маркете есть дешевые бэушные. Вот, интересуюсь нинимально необходимыми его качествами для данных условий.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Понятно...
    Я варю металл до 3 мм током около 100 А. Но иногда попадается такой металл, что ток приходится добавлять... По сути, если что-то прихватить, то сотни хватит. А если надо капитально проварить, то лучше 130 - 150 А.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Володь, ты же знаешь, где можно получить совет.
    http://www.forumhouse.ru/forums/418/
    А Линкольн это хорошая марка, но этого аппарата я не видел еще.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот, сегодня забрал сварочник. В нагрузку отдали щиток, молоток, кабеля и пять пачек електродов 3,2мм.
    Вопрос к знатокам: Електроды лежали на полке около 10 лет. В открытых пачках. Сухие. Есть ли шанс их еще использовать или на свалку?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Здесь есть ответ на этот вопрос.
    http://www.forumhouse.ru/forums/419/
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Посмотрите, написано, что на входе он может потребить до 50 А. будьте внимательны
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо!
    Да пусть хоть 100Амп потребляет. Мощностей у меня немерянно. :victory:
