Датчик движения FERON LX-02/SEN15
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Sergey2778, 25.05.13.
  1. Sergey2778
    Sergey2778
    Sergey2778
    Доброго времени суток. Проблемка с датчиком... Установил в коридоре датчик движения для включения света. Все регуляторы выставил по инструкции. При настройки регулятора освещенности на светлое время суток датчик работает нормально - свет горит непрерывно пока есть движение. При настройки регулятора освещенности на темное время суток датчик срабатывает и свет горит установленное время (5 секунд). По истечении этого времени датчик выключает свет и, если есть движение, то свет снова включается. Т. е. при настройке на темное время суток свет "моргает" с интервалом 5 секунд. Это особенность такого датчика или брак? И можно ли от этого избавиться (чтобы в темное время суток свет горел постоянно пока есть движение)?
  2. mikas
    mikas
    mikas
    датчик отрабатывает время задержки включения на установвленное время и выключается, дальше опять включиться, если есть движение в районе датчика и нужно выставить большее время задержки или довольствоваться частым включением или поставить выключатель на принудительное включение света.
  3. Sergey2778
    Sergey2778
    Sergey2778
    Так а при увеличении светочувствительности (т.е. датчик включается днем) такого "моргания" нет. Свет горит непрерывно. Есть движение - свет горит, нет движения - через 5 секунд свет выключается. Непонятно...(
  4. mikas
    mikas
    mikas
    у меня при любой освещенности таймер работает на выставленный уровень
