Начинаю строить дом из шлакоблока - подскажите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stroyudom9x12, 25.05.13.
  1. Stroyudom9x12
    Stroyudom9x12
    Stroyudom9x12
    Ачинск
    Строю дом из шлакоблока, толщина стены 40 см, думаю облицевать кирпичем. Как правильно сделать пирог на стенах? (шлакоблок - пенопласт - кирпич - в данном случае нужно, чтом то прокладывать или нет)
    Уже поставил цоколь из ФБС (заглубление около 1,5 м над уровнем земли около 1 м) без перекрытия пока. Чем и как правильно его утеплить?
    Если не сложно, распишите пожалуйста поэтапно и простыми словами, т. к. я не строитель и спец. терминами не владею
    Спасибо!
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Проект надо делать, там будет расписано всё. Хотите сэкономить? Удачи тогда по форумным советам от дачников всё сделать так, чтобы потом не развалилось - мне уже понятно что будет (ничего хорошего то есть, если не найдёте хот бы очень грамотного прораба, тогда часть основных проблем хотя бы будет решена по ходу).
    По ФБС блокам нужен монолитный пояс под шлакоблоки.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А чего ж вы тут "трётесь" на форуме "дачников"?
    Кстати, грехов у меня много, но дачником никогда не был...:aga:
    И по проектам; вы тут почитайте по темам со строителями с проектами...там слёз достаточно найдёте...проект не есть ваша гарантия качественной стройки.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А цоколь утеплять только ЭППС...тут, как раз, без особых вариантов.
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Не во всех колбасах мясо есть, так что не надо свои претензии обобщать. Находите слёзы сами, потом удивляетесь.
    Проект, выполненный специалистами - гарантия качественных проектных решений. Как построят по проекту - это вопрос к рукам исполнителей. Если кто находит шарлатанов - это их личные проблемы. "Не повезло" считаем... что поделать.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Судя по тексту, абонент далёк от реальной стройки частного домостроительства...
    ТУТ был и проект и профессионалы итог плачевный. я же сказал, почитайте форум "дачников", потом уже можно будет выносить экспертные заключения про "мясо в колбасе"...:aga:
  7. Stroyudom9x12
    Stroyudom9x12
    Stroyudom9x12
    Ачинск
    Спасибо за участие, но прошу дать совет по существу.
    Нужна ли пароизоляция между грунтом и утеплителем?
