Возможно ли использовать контур ГВС для обогрева теплого пола?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Andreypolar, 25.05.13.
  1. Andreypolar
    Andreypolar
    Andreypolar
    Ох, уж устал осваивать =)
    В любом случае, большое спасибо, что потратили время на ответы =)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не боги отопление делают. Удачи:hello:
  3. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Народ подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрева к энергонезависимому котлу, что для этого нужно и вообще какой бойлер лучше выбрать.
  4. StepaV
    StepaV
    StepaV
    Доброго времени суток. Решил воспользоваться темой дабы не создавать новую. Прошу совета. Есть даухконтурный котел Жуковский 11,6 эконом. Контур на ГВС не планирую использовать т. к установил газовый проточный нагреватель. Планирую к контуру ГВС подключить тёплый пол ванной комнаты и полотенцесушитель. Ванная комната площадью 4 кВ. м. Можно так делать?
  5. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    нет, контур гвс не может быть закольцован.
    или воду из теплого пола надо буде всё время куда-то выливать
  6. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Почему не может быть закольцован, если он уже закольцован через теплообменник бойлера? Аналогичная предыдущему автору задача: есть дом отапливаемый котлом "Протерм 50 KLOM" "Медведь" с подключенным бойлером, надо подключить баню с потреблением 19КВт при постоянной Т подачи мин. 60 град. На прямую, отключив дом по автомату и оставив включенным котел нельзя- котел уйдет в перегрев, не хватит прокачки "Грюндфюса". Сейчас котел греет дом на 30КВт, отключает насосы контуров дома настенный релейный автомат. Контур бани качает постоянно, не зависимо от автомата дома, т. е. и при выключенном котле- тоже, дополнительно охлаждая котел (обратка от бани не продавливает обратку контуров- рукой щупал). Как попробовать запитать баню через ГВС и чтобы котел по автомату своевременно включался на дом?
  7. Haggard43
    Haggard43
    Haggard43
    @Ганино, решили свой вопрос ? Я тоже из Кирова
