Возможно ли использовать контур ГВС для обогрева теплого пола?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Andreypolar, 25.05.13.
  1. Andreypolar
    Andreypolar
    Andreypolar
    Здравствуйте, Коллеги!
    Посоветуйте пожалуйста, могу ли я применить нижеизложенную схему:
    Бюджетный, но с погодозависимой автоматикой двухконтурный настенный газовый котел Neva Lux (Нева люкс) 8230
    Первый контур: 65'С - радиаторы отопления 2 этаж, бойлер косвенного нагрева.
    второй контур ГВС: 35'C - водяной теплый пол 1 этаж ~ 100m2.
    Летом второй контур отключается и перекрывается кран в коллекторе первого контура на радиаторы.
    Сообственно ключевой вопрос звучит следующим образом:
    "Можно ли использовать контур ГВС двухконтурного настенного газового котла для обогрева теплого пола?"
    Если нет, то почему?
    И все это ради того, что не хочется тратить около 15 000 руб. на узел подмеса для теплого пола, который уже есть непосредственно в котле.
    Спасибо.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Как Вы собираетесь использовать контур ГВС для теплого пола, будете ставить дополнительный насос?
    Узла подмеса для теплого пола в котле нет.
  3. Andreypolar
    Andreypolar
    Andreypolar
    Да, именно так, ставить насос, он в любом случае необходим.
    А как же он на выходе выдает 35 С ?!
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Уменьшает мощность горелки или методом включения выключения горелки.
  5. Andreypolar
    Andreypolar
    Andreypolar
    Валерий, может я чего то не понимаю, просветите меня ... =) Просто хочется понять, где я заблуждаюсь.
    Читаю инструкцию к котлу и там написано, что на контуре отопления я могу поставить температуры 70 С, а на контуре ГВС - 35 С. Тоесть, подразумевается, что на обоих контурах температура может быть разная.
    Так же есть принципиальная схема котла, где указан вторичный теплообменник, в котором и готовиться вода более меньшей температуры, чем в первичным.
    По этому собственно и возникла мысль, а могу ли я обойтись без узла подмеса ? =)
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Температура на обоих контурах может быть разная, но работать они одновременно не могут, или контур отопления или контур с теплообменником. Как Вы планируете поддерживать нужную температуру в помещениях 1 и 2 этажей?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно Но датчик протока в тёплой-горячей воде долго не живет. Остальное сложней. :hello:
  8. Andreypolar
    Andreypolar
    Andreypolar
    То есть рекомендуете отказаться от данной затеи ? =)
    Насчет датчика протока не уловил, он откуда возьмется ?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В настенном котле установлен заводом изготовителем. Иначе как котёл сможет узнать что Вам нужна гор. вода? :hello:
  10. Andreypolar
    Andreypolar
    Andreypolar
    Ок, тогда он не должен наверное портиться от температуры 30-40С, раз он работает и при более высокой температуре в штатном режиме, когда контур готовит воду для ГВС ?
    Или я чего то главного не понимаю ?! =)
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Датчик протока установлен на входе хол. воды в котёл То есть соприкасается ТОЛЬКО с хол водой.
    При вашей схеме подача хол. воды станет обраткой отопления. :hello:
  12. Andreypolar
    Andreypolar
    Andreypolar
    Принято, спасибо =)
    Так что же, мне тогда нужно искать одно-контурный котел, если я хочу что бы у меня был бойлер для ГВС ?
    Или как вариант, купить двух-контурный, на первое время, а потом подключить бойлер и отключить второй контур ?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычно Гвс всегда в приоритете. То есть когда идёт нагрев Гвс то отопление отдыхает. :hello:
  14. Andreypolar
    Andreypolar
    Andreypolar
    И это значит, что ... ? =) Так что, брать двух-контурный или одно-контурный котел ?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Котёл с возможностю подключения бойлера косвенного нагрева + бойлер.
    Для Тп узел подмеса.
    Хотя возможны варианты правда прийдётся самому многое освоить:hello:
