Газораспределительное сопло Aiken - где добыть?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем DIYMan, 25.05.13.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Доброго всем!
    Имею на руках китаёзу Aiken MWA 105/3.0 M, вчера по дури вырвал с корнем газораспределительное сопло, аж держатель наконечника немного геометрию поменял. Открутил все, посмотрел. Резьба на держателе наконечника левая (так и должно быть в природе-то?). В надежде, что подойдет сопло от другого аппарата (глобализация ж итить!) - купил сопло Blueweld, попытался поставить - ага, щаз - внутренний диаметр сопла на пару мм меньше.
    Пока подмотал держатель наконечника изолентой (все равно только флюсом варю) - вроде как-то держится, но не покидает ощущение отсутствия феншуя. :|:
    Вопрос - где купить (желательно по инету) родное? Второй вопрос - поставить неродное можно (смущает левая резьба)? И если да - то от какого аппарата подойдет?
    P. S. Коней на переправе менять не хочу.
    P. P. S. Интернет-магазины пошерстил - чего-то не попадается сопло с держателем наконечника в сборе :(
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Целое сочинение написал, но все таки надо еще догадаться, что хочет мастер. :)] Левая резьба это нормально. Вы просто скажите, есть ли у Вас внутри сопла изолятор и озвучьте внутренний диаметр сопла?
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Изолятор - это такая зелененькая бумагоподобная субстанция? Была, когда сопло сорвал - вырвал и ее с корнем. Насчет внутреннего диаметра - завтра померю и напишу, но навскидку помню, что купленное сопло Blueweld на пару мм меньше, чем нужно.
    "Мастер" хочет понять, можно ли варить флюсом без этого самого сопла, как минимум. Сейчас на держатель наконечника намотана изолента, и на нее посажено сопло (естественно, без пружинки и изолятора, который там был до того, как я оторвал сопло с посадочного места).
    У держателя наконечника левая резьба. Хочется также понять - это стандарт? То есть если я просто приду в магазин и потребую сопло с держателем в сборе - то оно подойдет к моему аппарату? Или производители лепят кто во что горазд?
    P. S. В одном магазине увидел конструкцию в сборе - продавец сказал, что там правая резьба. Живу от магазина в 20 км - как-то не улыбается брать на пробу, а потом ехать возвращать - я на бенз больше потрачу. Отсюда и вопросы, вот.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Производители не лепят, а производят согласно той документации, которая у них есть. Поэтому конструкции горелок, как внешне, так и внутренне имеют значительные отличия. К примеру не факт, что Вы купите корпус горелки с изгибом (это изогнутая трубка куда вворачивается держатель сопла, может вворачиваться держатель наконечника) и этот корпус подойдет к Вашей горелке, потому как резьбы могут отличаться не только по размерам, но могут быть внутренними или наружными. Поэтому лучше перед тем как покупать внимательно посмотреть и замереть, то что Вам надо, или взять нужную деталь с собой, что бы уж точно не промахнуться. Ну а на счет сварки без газа без сопла, мне вот просто интересно, Вы мучились, наматывали изоленту, а почему не попробовали? :)] Сопло все таки, кроме основного предназначения, служит еще и защитой потрохов (а они могут быть даже резиновые в зависимости от конструкции), которые оно прикрывает, от брызг, но так как Вы всё вырвали, включая пружинку, то чего Вам уже защищать. :)]
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дурное-то дело нехитрое :)] В общем, пока варит и так, как разорюсь на углекислоту - заодно разорюсь на шланг горелки в сборе - видел в магазине.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Удивляет другое - полное отсутствие запчастей в Aiken как в близлежащих магазинах (что неудивительно), так и в сети - что удивительно очень. Потому и задавал вопрос - вот кажется мне, что к упомянутой Aiken ну просто обязано подойти сопло с какого-то другого китайца. Наверное, я первый такой - дурной и сильный :)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы замерьте внутренний диаметр и будет ясно, что и где Вам взять, может быть даже здесь у участников Сварки.
