Бюджетный домик с печью
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Андрей21144, 25.05.13.
  1. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Небольшой домик с печью
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    судя по картинке чисто городской житель рисовал, и зимой в своём доме печку не топил!= забудьте про такую планировку
  3. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Исходник, хотелось бы такой же домик - только вместо квадратной печи отопительный щиток (печь типа ПТО-4800), загрузочная дверца для дров из прихожей, в неё вмонтировать пелетную горелку Пелетрон 15, её длина около 300 мм будет утоплена в нише, так же в нише будет бункер для пелет с суточным запасом топлива. Первое время можно топится дровами. Так же в планах настенный газовый котёл на кухне, для отопления и ГВС.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Андрей21144, ичё дальше? ну посмотрели! и что? тема интересная - только не совсем понятно её создания
  5. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    спасибо! вытянул:)] бюджетный говоришь! печечку сам делать будешь? а нафига печь с пилеткой и газовый котёл?
  7. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    В принципе печь можно и самому - порядовки есть, гложут сомнения только в том что двери близко к печи - наверное будут нагреваться.
    когда есть альтернатива - это как бы хорошо, основной упор хотелось бы сделать на печь, газ ведь не всегда может дешёвым быть, а лес рядом.
  8. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Сегодня прошёлся по улицам, много больших 2-3 этажных недостроенных коттеджей (строят их уже десятки лет), есть построенные - но в них не живут! А вот маленькие в один этаж, меньше 100 кв. м - пустыми редко встретишь!
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    с этим соглашусь, а то что порядовка есть это не факт что печку сложите, это в ютюбе и на картинках всё просто, печечками сам балуюсь, и знаю что это такое, как альтернатива= так её только на две комнаты и хватит а в туалете унитаз замёрзнет= сто пудово
    ак разверни тему- из чего да как = чё клещами вытаскивать?
  10. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Там площадь небольшая - как вариант тёплый пол сделать - тепловым кабелем
  11. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Сам дом думаю из арболитовых блоков - 300мм, перегородки гипсовые.
    Хочется чтобы комнаты были раздельные, а не проходные. Двери межкомнатные филенчатые, до печи 150 мм, когда открыты. В домах с печью обычно дверей совсем нет - чтобы тепло равномерно распределялось по всему дому.
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Кирпичная печь - аккумулятор тепла, она аккумулирует тепло во время топки и отдает его между топками. Пеллетрон работает постоянно, круглосуточно, тепло аккумулировать незачем. Кирпичная печь неважный источник тепла - места занимает много, а толку от нее как от одного радиатора отопления. Самый простой котел + Пеллетрон и будет вам счастье. При вашей площади вам большого бункер хватит на двое суток.
