1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли соединить эти два фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Фриман, 25.05.13.
  1. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Уважаемые строители, у нас с прорабом возник спор, в двух словах так, будет заливаться
    лента под баню, состоит она из двух частей (ниже чертеж), левая под баню из кирпича
    а правая для предбанника из каркасника.
    Ширина ленты отличается (прошу на размеры не смотреть, там всё уже пересмотрено),
    так вот, он предлагает разделить эти два фундамента, под предлогом, что они будут жить
    "разной жизнью", а я наоборот за моноличивание их между собой (не вижу криманала в этом), выборка грунта и подсыпка подушки для обоих фундаментов одинаковы.
    Если не вдаваясь в совсем уже подробности прошу Вас помощь разрешить наш спор, кто прав?
    Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Избавляйтесь от этого "прораба" срочно. Ясное дело, только монолит. Надеюсь, литье армированное...
  3. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Я так понял, что план фундамента есть, а конструктив вы с прорабом на месте выдумываете :)... Если так, то лучше разделить и сделать деформационный шов на всю высоту строений. Если хотите общий фундамент и гарантию от перелома, то заказывайте проект. :hello:
  4. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Не прораб то нормальный, я просто хочу понять, литье конечно армированное, все работы с соблюдением
    норм будут делаться...
  5. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Во, значит ли, что фундаменты могут разьехаться если подушки под ним эдинтичны и армирование идет
    без разрыва между ними? И почему? Фасад будет зашиваться на всю длину сайдингом, или типа, хотелось иметь представление какие процессы могут возникнуть внутри...
    Да есть тока план фундамента, конструктив по месту, там же ничего особенного нет, все прописные истины...
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Нормальный прораб не предложит отливать ДВА фундамента под ОДНО строение на НУЛЕВОМ ЦИКЛЕ, независимо от материала постройки. Это, в данном случае заведомо усложненное инженерное решение, было бы понятно в случае ПРИСТРОЙКИ к уже существующему кирпичному корпусу деревянной веранды (допустим).
    Извините, "прораба" - фтопку. Обратитесь к нормальным инженерам.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Интересно. Прораба - вынуть из топки и четвертовать. Идея отлить два фундамента под ОДНО СТРОЕНИЕ для "отдельной друг от друга жизни" с ОБЩЕЙ АРМОРЕШЕТКОЙ скорее всего имеет под собой злоупотребление запрещенными галлюциногенными веществами.
    Или "прораб" проводит испытания арматуры на кручение/разрыв. За Ваш счет.
    Зачем?
    Вообще, Вы неправильно задали вопрос. Он должен звучать:
    Можно ли ленточный фундамент одного строения на нулевом цикле разделить на два (вроде бы) "ОТДЕЛЬНЫХ" ленточных фундамента С ОБЩЕЙ АРМАТУРНОЙ РЕШЕТКОЙ?
  8. Фриман
    Фриман
    Фриман
    От ты злой то, а) запутал совсем(
    Как могут быть два отдельных фундамента с общей арматурной решеткой! ?
    Может я изьяснился неправильно, пытаюсь еще раз)
    Прораб говорит- если замонолитить два фундамента (естественно с общей решеткой), то могут
    быть нежелательные подвижки между двумя фундаментами, т. е излом и т. д. (он приводит свои доводы),
    я стою на своем, что криминала никаго нет (он не прав), монолит будет держать.
    Я исхожу из своих знаний в строительстве, прораба выслушал, но хочется выслушать мнения
    широкой общественности по механизму (варианту прораба), подвижек, если он есть в этом варианте,
    чтоб принять соответствующее решение.
    Как то так, вот...
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Хорошо. Коротко:
    Прораб - бредит.
    Вы - правы.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла разделять не вижу, размеры не велики, грунт если тока оразнородный тогда ещё можно об отом задуматся, а так... лейте единым фундаментом.
  11. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Прям как бальзам на душу :hello:
