Утепление между двух строений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Proff42, 25.05.13.
  1. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Здравствуйте, прошу совета. Имеется дом из шлакоблока, к нему пристроен гараж, но пристроили отдельно от дома, то есть между ними зазор примерно 12-15 см, чем лучше засыпать этот зазор? Думал керамзитом, или опилками.
  2. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Ау, спецы, что молчите.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  4. Proff42
    Proff42
    Proff42
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А я за опилки, от керамзита 12-15см. толку будет мало, можно ещё попробывать задуть эковату, ППУ.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если останется возможность подсыпки, то может быть. Сейчас же имеем ситуацию, что нормально сразу в такой высокий и узкий колодец (стены уже возведены) опилки не утрамбовать (а их в вертикаль очень хорошо трамбовать надо).
    С керамзитом проще - меньше оседает.
    Тут основной толк - заполнить пространство, которое может быть продуваемым, а не в теплозащитных качествах материала.
    Объем небольшой. Вызов профессиональных монтажников (ППУ я бы вообще откинул - дорого, заменил бы его пеноизолом) сделает конечную стоимость куба весьма высокой для такой не шибко требовательной, задачи. Самостоятельная засыпка эковаты чревата теми же проблемами, что и засыпка опилок.
    Вот такие мои соображения :)
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да правильные Ваши соображения, только вот повторюсь от 12-15см. керамзита толку будет мало.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там не нужна тепловая защита. Там нужно заполнение пространства, которое потенциально может продуваться холодным воздухом.
    Т. о. мы получим для дома конструкцию "Шлакоблок - что-то типа утеплителя - кирпич - неотапливаемое помещение" вместо конструкции "Шлакоблок - продуваемый уличным воздухом зазор - а дальше уже неважно что".
    У немцев, например, наличие подобного помещения снижает нормы по теплозащите для такого участка стены аж в два раза.
    Прикиньте теперь, что важнее: ликвидировать уличный воздух за шлакоблоком или выбирать какой материал имеем меньшую теплопроводность? :)
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Овчинка выделки не стоит;) не проще поставить ветрозащитные плиты?
  10. Proff42
    Proff42
    Proff42
    В том и дело, что хотел хоть маленько утеплить, отрезать холодный воздух от стены гаража. Досыпать опилки, и утрамбовать возможность будет.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну тогда про керамзит забудте:) Опилки, дёшево и сердито. :super:
  12. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Тогда ещё вопрос, опилки сушить надо? или они просохнут в этой дыре. с торцов щель закрыта, а с верху есть небольшой зазор, но вода туда не попадает.
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Сушить не обязательно, а вот перемешать с известью не помешает.
  14. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Это сколько же надо извести, и в каком виде, должна быть известь, и в каких пропорциях.
  15. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Подобная ситуация... опилки гнить будут, у себя думаю засыпать крошкой пенопласта
