Кирпичные столбы под ворота и калитку
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Веня, 24.05.13.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Всем добрый! Дачники подскажите закладные кто из чего делает? планирую распашные ворота ставить и рядом калитку, так встал вопрос что и как приваривать к столбам и какая поочередность, приваривать сразу или по мере кладки кирпича? разбег по столбам почти 4 метра, под воротами залита перемычка, по всему периметру забора залил ленту армированную, под столбы 40см на 40см.
  2. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Только себе сделал так же почти, вобщем приваривал прутки по 0,5 м каждые толщиной 1 см (другого не было) и варил к трубе каждые 5 рядов кирпича, приварил следующий ряд и т. д, потом к ним проф трубу 40х40,выступающие концы прутков болгаркой, ну и далее калитка и ворота, удачи)
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Понял! Спасибо, только вместо прутков думаю уголки все таки приваривать, а сверху пятаки и к ним профтрубу. Кстати между кладкой можно сетку кинуть на каждый 5 ряд
  4. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Все же к пятакам вариться сложновато, можно просто уголки, а для большей кепкости в шов кладки можно анкер вбить и закрутить, 10 например, насквозь через профиль, штуки 2-3 на профиль, а дырку потом заглушкой закрыть
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Думаешь недостаточно будет приварить трубу к трем пятакам?
  6. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Смотря какой вес ворот, всеже например для профиля 1,5 или 2 думаю это маловато, он будет погуливать, я перестраховался и вбил по 2 анкера на каждую трубу, у меня ворота одна сворка 180м на 2м,причем рама двойная, основная 40х40 а внутри 20х20 и плюс полтора листа профнастила, вообщем приваришь, ворота повесишь и посмотришь надо ли что еще укрепить)
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Ну я думаю по ходу видно будет. Поеду на дачу в выходные сделаю фото, покажу что по столбам у меня.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Вот фото моих воротных столбов! Вопрос возник в том, на каком расстоянии приваривать закладные, начиная от фундамента под столбы? От земли фундамент 30 см, далее столб 190 см.
  9. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Я себе такой фундамент делать не стал, но думаю, что первую можно прям на него положить, если что ее всегда можно отпилить или просто оставить, ну а далее каждые рядов пять я бы сделал. Все зависит от закладных, если ты говоришь уголок то реже, потомучто от жесче. Кстати у меня профиль, который приваривается к столбу идет по всей длине столба и плюс еще см 5 в бетоне в основании
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Я нашел у себя на даче уголки 60*60 толщиной 5 мм оцинкованные, их длинны как раз хватит на закладные по три на каждую сторону. Сделаю сначала вырез полукругом, чтобы столбы обхватило, а потом приварю. После кладки к концам приварю профиль с упором в бетонную перемычку для жесткости. Единственно все никак не решу закладные варить по мере кладки или сразу, просто после того как кладку положишь тяжелее варить под низом будет горизонт!
  11. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Ну незнаю, сразу наварить, а потом выйдешь в середину кирпича и че делать? ну решай, если что фоты кидай.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Я думал методом рассчета взять Количество кирпича на толщину шва, но правда четко думаю не войду! Просто сосед варить будет и каждый раз придется его звать на очередную закладную!
  13. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    У меня своей сварки нет, брал у свояка, первый раз варил, попробовал пару раз и понеслось, забор 60 м в 2 лаги поставил, мне так понравилось, я еще потом полукруглый козырек сварил над калиткой, так что если сосед нормальный можно у него и спросить на время
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Попробую конечно варить может получится)
  15. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Посмотри видео на итубе как варить (мне когда -то помогло)
    оцинковку вари осторожно цинк при нагреве жутко ядовитый!
