Помогите определиться с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмитр161, 24.05.13.
  1. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Прошу помочь с выбором Котла, радиаторов и способу разводки.
    Дом 140 м. кв. - 2 этажа.
    Стены - Пенобетон 200 мм., воздушная прослойка 100 мм, кирпич - 125 мм.
    Меж этажное перекрытие - дерево, утеплено 150 мм. базальтовой плиты.
    Кровля - 200 мм. базальтовой плиты, + 50 мм. пенопласт.
    Окна все металлопластик.
  2. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    По котлу сейчас стоит выбор между BAXI eco и Valiant. Какой посоветуете? По радиаторам Стальные панельные, либо алюминий.
    Помогите советом. сейчас попробую схему разводки изобразить.
    По мощности вроде-бы определился... из расчета 41 вт = 1 м. куб. + 20-30 %. (не много-ли)
  3. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Пока только в таком виде
  4. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Как это вы мощности определили? Укажите размеры здания или напишите, и высоту этажа - тогда будет понятна необходимая мощность. У вас котёл стоит достаточно удачно, я бы делал попутную схему движения теплоносителя - оно надежнее и работает лучше.
  5. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Первый этаж - высота потолка 3,0 м. - площадь 71 м. кв.
    второй этаж - высота потолка 2,3 м. - площадь 71 м. кв. (+ 12 м. кв. балкон пока под вопросом.)
    Попутную - это как? если можно опишите пожалуйста подробней.
  6. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    У вас достаточно теплый дом. На отопление достаточно 4кВт + 15кВт на ГВС. Ваш выбор, думаю, падет на Baxi Eco Four 24, хотя я недолюбливаю двухконтурные котлы с коаксиальными дымоходами, но раздельно ставить бойлер и котел вам смысла нет.
    Попутная система (Она же система Тихельмана) заключается в том, что вода в трубах у вас движется в одну сторону, а не в разные, как сделано сейчас. На примере первого этажа - у вас из котла направо выйдет подающая, диаметром скажем Ду25. Из первого радиатора выйдет труба Ду15, она же будет обратной трубой. То есть магистрали у вас будут идти (против часовой стрелки): подающая на уменьшение диаметра, "собирающая" - на увеличение. Вернется труба в котел слева через помещение 3.
    Особенность этой системы: суммарная длина подающей и обратной магистрали до любого прибора в системе - равна. То есть, фактически, приборы находятся на одинаковом удалении от котла, что облегчает балансировку системы и равномерный температурный график
  7. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Может с мощностью наоборот?
  8. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Не понял, в каком смысле наоборот?
  9. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    4 квт на отопление как то совсем мало...
    И котел будет атмосферный.
  10. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Не очень удобно будет пускать обратку под входной дверью...
    Как на 1, так и на 2-м этаже.
  11. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Верно, открытая камера, не туда посмотрел в каталоге. 24 и 24F различаются.
    Да без проблем, я могу вам отправить свою программу в экселе, вы посчитаете по помещениям конкретно. Дом маленький, 150 квадратов, стены теплые. А на ГВС мощность всегда не менее 13кВт, не удивляйтесь.
    почему под дверью - над дверью, в декоративном коробе. Я не спорю, тупиковая система тоже будет работать, но мне кажется если делать, так уж делать.
  12. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Был бы очень благодарен за программку.
    5092139@mail.ru
    Очень пугает мощность.
    т. к. 4 квт = 30 секциям алюминиевых радиаторов
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    4000Вт / 150 м. кв= 26,7 Вт - при "среднепотолочных" (кстати СНиПов-ских) 100Вт/кв.м не сильно ли "термос":faq: у Вас получился, вентиляцию и инфильтрацию учитывали? Ду - диаметр условный, как правило применяют при работе со стальными трубами, ПП, МП, медь наружный диаметр, для расчета "гидравлики" "-" толщина стенки трубы.
  14. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Исходя из собственных расчетов, на отопление необходимо 15 кВт.
    подскажите по поводу труб, будет использоваться ПП, какой диаметр необходим на подводку, и какой на "магистраль"?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Дмитр161, чисто интуитивно, на схеме ничего разобрать не смог, очень мелко, отсутствуют геометрически размеры. Как правило подключение радиаторов ППф20, магистрали от ф25 и до ф40. Предметней можно ответить, если удаётся разглядеть сам "предмет" в данном случае, увы:flag:.
