Электричество на участке
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Chelyabinsk, 24.05.13.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А со старой проводкой как бы не пришлось тушить дом...
    Лучше сделать новый, качественный, ввод.
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Согласен с Вами, но проблема в том что я не могу понять как заменить старую проводку...Сам пока живу тоже у мамы, жду газ в новый дом, что бы запустить отопление. Здесь вся проводка под штукатуркой с дранкой, делать новую по верх штукатурки что ли? а потом гипсокартоном закрывать, так это блин такой ремонтище заводить! Но делать надо согласен, к примеру на кухне вообще света нет с недавних пор. Лампочки сильно мигали (да шум какой то в счетчике появлялся (счетчик тоже на кухне висит), а распознать где контакты плохие так и не смог - просто зашил включатель:), что бы не было соблазна.
  3. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Старую проводку подключить на автомат B10. Пусть на свет и слабенькие розетки остаётся.
    Новую проводку под мощные потребители протянуть, например, в кабель-канале вместо плинтуса.
    Ну а в новом доме сразу делать всё правильно и красиво :)
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо за идею, полы тоже собирался маме утеплить, вот заодно и проводку новую кину.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я уже писАл
    Скажите какие провода используются в старом доме (какой металл, сечение) и я скажу Вам какая должна быть защита.
    Буковка "В" на автомате означает класс защиты (А;В;С;D), а проще говоря скорость отключения автомата. Так вот я бы не советовал ставить на питание розеток защиту с классом "В", потому что любой прибор с электродвигателем подключенный в розетку будет вызывать срабатывание защиты т. к. у электродвигателей пусковой ток превышает наминальный в 6-10 раз. Поэтому на розетки лучше ставить автоматы с классом защиты "С".
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Вот как раз поэтому я бы и поставил на старую проводку B. Пусковые токи для старой неизвестной проводки - тоже та ещё лотерея.
    B - это 3..5 номиналов, то есть B10 сработает от 30 до 50 А. А C - это уже 50..100А. 100 ампер по старой проводке? Страшновато...
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Не соглашусь с Вами, пусковые токи мгновенные и вреда проводке они не принесут никакого, они не нагреют её даже на пол градуса, если не верите мне можете провести эксперимент, и убедитесь что я прав.
    Так что класс защиты "В" для розеток это скорее вред чем польза.
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Для чего вред, для чего и польза...
    Если посмотреть на характеристику автомата C10, то видно, что при КЗ он принципе может без отключения "пропускать" через себя 100 А порядка 5-10 секунд! И это будет нормальный режим его работы. В старой неизвестной проводке, скрытой под дранкой, скорее всего алюминиевой "лапшой"...
    Ну его нафиг, лучше под пылесос сделать нормальную розетку, чем сидеть на бомбе.
    ЗЫ: у пылесоса коэффициент пускового тока 1.2 - 1.5, а не 6-10
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Был тут на Копейском шоссе, 40. На двери пара табличек, может кому пригодится содержание. IMG_2253.JPG IMG_2255.JPG
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Близятся к завершению мои поездки за подписями.
    Собрал все документы, прошел пломбировку счетчика.
    На вопросы о том, что бы договориться с энергетиками, мол, не ездить в чисто поле со счетчиком в багажнике, раз он еще не подсоединен, тетки в кабинетах отвечали отказом.
    Типа, не положено, надо на месте пломбировать. Когда дело дошло до конкретного часа "икс", добыл телефон того самого мастера, с целью не устраивать тусу в поле, а встретиться где поближе. На что мастер с радостью согласился и сделал все куда ближе к городу. С единственным условием, что на момент подключения щитка с проводами - тот будет установлен на столб.
    Еще пара поездок к энергетикам, заключение договора и на руках памятка на получение оперативного распоряжение на подключение.
    Ждать 2 недели.
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Дозвонился в МРСК Урала, документы мои готовы. Приехал, получил.
    Теперь на руках все документы, можно вешать щит на столб и подсоединять провода.
    Делать эот наши энергетики сами отказались, ссылаясь на то, что подключение опосредованное и электросети находятся на балансе частного лица.
    Все договоренности теперь с ним.
  12. Savand
    Savand
    Savand
    Сосновский РЭС, контакты и время работы. Для подачи заявки на подключение электричества требуется прийти с копией зеленки, выкопировкой плана размещения участка (можно распечатать с публичной кадастровой карты), паспортом - это если один собственник. По срокам сообщили следующее - в течение 2 недель выезжают на место (звонят просят показать место нахождения, ко мне выехали на следующий день после подачи заявки), в теч. 3-4 недель выдают ТУ на подключение.
  13. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Все правильно, дальше - по цепочке. В принципе - в ТУ весь перечень действий и кабинетов они указывают.
    Удачи.
  14. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Люди подскажите, купил землю в Аргаяшском районе, в деревне Курманова - куда идти чтобы подключиться? Можно это сделать в Челябинске? Что для этого нужно и сколько за это надо будет заплатить? Слышал что если до столбов меньше 500 метров то 550 рублей, а если больше?
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
