Дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ayv, 24.05.13.
  1. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Дренаж участка
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    Прошу совета по отводу воды с участка.
    Грунт судя по колодцу глубиной 5 метров: 30 см земля далее идет чистая глина, на 2 метрах начинается слой типа - прессованной глины с камнями. Копали колодец после 2 метров отбойными молотками. Именно по этому слою в колодец поступает вода. Зимой до уровня воды в колодце от поверхности около 1,5 метра. Летом уровень в колодце примерно как и зимой за исключением когда пройдет дождь колодец наполняется до верху.
    Фундамент дома ленточный мелко заглублен в грунт около метра. По кругу сделана отмостка тротуарной плиткой 0,4х0,4, отмостка высотой см 30-40 и на ширину 1,3 м от фундамента, вниз отмостки положен утеплитель. Зимой в подвале было сухо. Когда начал таять снег вода скопилась одной большой лужей около дома в низком месте участка (указано на схеме). Далее вода из этой лужи ручьями шла прямо по соседним участкам к реке. Уклон к реке идет по всем участкам. Приблизительно перепад высот крайних точек участка начиная от главной дороги составляет 30-40 см на участок. Когда уровень воды в образовавшейся луже повысился (в некоторых местах глубина лужи была см 20), вода в одном месте протекла под отмостку и попала в подвал. Так как пазухи засыпаны песком.
    На данное время во время дождя вокруг дома образуются лужи, вода стекает в низкое место на участке (указано на схеме) а также стоит лужами со всех сторон дома. Водостоки с кровли пока еще не сделаны, вода бежит с кровли на отмостку по четырем углам дома. Выявилась проблема во время дождя в подвал идет вода в отверстие оставленное под ввод в дом водопроводной трубы из колодца. В это отверстие ранее была помещена "закладная" - рыжая труба 110 (2 м), для водопроводной трубы пнд, чтобы в будущем не переделывать отмостку. Так вот во время дождя эта самая труба полностью наполняется водой которая течет в подвал. После длительного дождя натекает в подвал литров 300-400 воды.
    Не могу определить причину попадания дождевой воды в подвал.
    Вопрос: какие мероприятия можно провести по осушению участка вокруг дома ?
    Помогут ли канавы и куда их копать т. к. соседи были против рытья придорожной канавы по улице вдоль их участков.
  2. еван
    еван
    еван
    Ayv, уклоны у Вас не ах какие - меньше минимальных. И информации никакой - одна лирика. Нужны хотя бы укрупнённые исходники. Всё по классике - геология, геодезия, РД эскизная или исполнительская, ТУ на сброс ...
  3. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    что имеется ввиду уклон канавы или участка ? раньше здесь было поле, когда копал котлован под фундамент выкопал на метре керамические дренажные трубы еще при советской власти заложены.
    этого у меня нет.
    я так понимаю мне нужно отводить верховодку. так как ГВ у меня низко. недавно бурил дырки под столбы забора так на 1,3 м глина плотная сухая. можно ли каким либо способом сделать отвод воды в реку. Река к концу лета почти полностью пересыхает.
  4. urok
    urok
    urok
    Дрена - это дорога для воды... например в Ваш котлован.
    Не обязательно так, но если дренаж как то дышал - то такое возможно.
    Но это не обязательно единственная причина - для целостной оценки требуется то, о чем сказал еван.
    Хотя бы самопальные варианты: отбить высоты гидроуровнем и сделать буром оценку грунтов (метра на 2-3).
  5. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    отбить высоты гидроуровнем можно.
    про оценку грунтов нужно бурить на 2-3 метра и смотреть влажность грунта или состав ?
    так как бы это и так известно по колодцу. соседи копали колодцы так у них все тоже самое как и у меня. 2 метра чистая глина далее прессованная глина в народе говорят "плита" - импортный экскаватор этот слой копал с трудом.
    Копая колодец на пятом кольце эту "плиту" так и не прошли. а вода "жила" сочится по "плите".на уровне 2-3 метров от поверхности земли.
  6. urok
    urok
    urok
    И влажность, и состав.
    Вполне может быть, что так и есть - у Вас будут точные копии разрезов.
    А может и нет - так тоже бывает.
    Вопрос в следующем: от этого состава может зависеть результат - и у Вас либо будет прогнозируемый результат, либо нет.
    Не вижу ничего нелогичного - все в пределах нормы.
    Главное - оценить точно - откуда пришла вода и какая это вода, тогда и решения могут быть точными.
  7. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    вода скорее всего верховодка после дождя. вчера был дождь непродолжительный, но сегодня посмотрел вода в подвал не идёт.
    если делать дырки буром то в каких местах ? и сколько ? на два метра пробурить проблем нет. достаточно ли ? смотреть и записывать о влажности и составе каждые 10 см ?
    отбить высоты гидроуровнем через сколько метров точки ?
  8. urok
    urok
    urok
    Хорошо, что не идет - плохо когда идет... "скорее всего" видимо Вас устраивает.
    А вот у профи "скорее всего" как правило отсутствует - так что Вам нужно для себя понять: какой результат Вам нужен - от этого и плясать.
    К профи, ayv - это вопросы к профи... а я только про грунтовые воды знаю и динамику в грунтах - да и то после съемки. :)
  9. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    хорошо то что идет верховодка т. к. её можно отвести. вопрос как ? в канаву что идет вдоль дороги не позволят уклоны. поэтому остается отводить в сторону реки примерно 100 м.
    можно конечно прокопать канаву вдоль дороги по улице к реке и прокопать канавы по периметру участка.
  10. urok
    urok
    urok
    Рассматривать нужно полную картину - почему из целостной картины Вы исключаете вот это?
    Ответьте себе на вопрос: что такое дрена?.. а ведь она приходит в Ваш котлован.
  11. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    я с Вами согласен, что нельзя отрицать возможность того что вода идет из дренажа. ума не приложу как это можно проверить ?
  12. urok
    urok
    urok
    Если дело только в этой воде - копайте в месте подхода дрены к фундаментам.
    А если хотите получить близкую к 100% картину поступления воды к фундаментам, то нужно комплексировать прямые методы получения данных (шурфы копать или скважинки бурить и оценивать обводнения и состав грутов) с косвенными (геофизическая съемка).
    По отдельности тоже эти работы покажут немало, хоть и не так пОлно.
    Но это редкие методы - обычно все ограничиваются опросом коллег-самостройщиков с разным эффектом... многим вполне везет.
  13. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    вот с этого наверное придется начать)
    а также отобью высоты может что то получиться отвести в канаву которая уже есть вдоль дороги.
    спасибо на добром слове.
  14. urok
    urok
    urok
    Не могу сказать, что каждый самостройщик совсем уж ничего не понимает в этих вопросах - но в общей массе это путь тупиковый.
    Хочу сказать, что самые добрые слова (в прикладном смысле) Вам написал еван - рекомендую перечитать и вникнуть... а если он не завален работой, как это бывает в сезон - быть может и заказать работу, в которой домыслы и предположения будут минимизированы до предела.
    Успехов, ayv.
