Virdus u22-d4 начало эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mitai, 24.05.13.
  1. Mitai
    Mitai
    Mitai
    Россия Новороссийск
    Наконец закончилась эпопея по установке и запуску виардуса с ИБП. Но о затаскование котла в узкую дверь котельной писать не буду это отдельная песня вобщем занял он место на свежезабитонированном постаменте вместо старого ДОНа. Обвязку пришлось переделовать но она у меня простейшая так-что не сложно. Первые впечатления: (сразу скажу сравниваю с доном) топка просто огромная, 60 набрал буквально за15 минут, загружал немного но по прикидам зимой с одной загрузки будет работать 5-6 часов, автоматика работает нормально, ИБП инельт 500 с акб 190ач испытал (это на всякий случай хотя эл. отключают очень редко) вообщем доволен как слон! Постоянная эксплуатация начнётся где-то в конце ноября до этого у нас обычно тепло. Вообщем будут вопросы пишите.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сам пиши тут потихонечку! Мои поздравления!
  3. Mitai
    Mitai
    Mitai
    Россия Новороссийск
    Ну вот по ночам стало холодать начал топить скажу одно ДОВОЛЕН. Виардус на высоте. Вечером часов этак в 11 растапливаеш малым колличеством дров 10-15% от ёмкости топки и идёш пить вечерний чай в 12 забиваеш полную топку выставляеш 60-70 градусов и спокойно спиш а утром (в 9) угли ещё красные. Жена освоила за 2 дня и очень довольна (дрова влазят практически любые) по сравнению с ДОНом, а я рад за неё т. как очень часто бываю в отезде. Напомню: Виардус22д 4 секции +ИБП инельт500+А.б190амп.час
  4. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Mitai,
    Всех с Новым годом!
    Внимательно слежу за темой. Случайно на брикетах не пробовали терзают меня думы, можно ли засыпать пиллеты, Лабинские из шелухи 2400 за тонну + доставка?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Попробую внести мысль в место Метаи. Думаю можно забить бункер пилетами, но для их сжигания нужно чем то заделать самые большие отверстия в колосниках которые находятся по углам топки, что пилета не просыпалась. А так зубцы на колосниках у Виадруса без больших зазоров. Разгоните его на дровах и с верху сыпте пилеты. Начните с не больших порций, т. к горят они с большим жаром и можно перегреть СО.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И фракцию берите по крупнее.
  7. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Примного благодарен за участие, т. е. если засыпать полную топку есть вероятность возгорания всей закладки или гореть будет только нижний слой.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Гореть будет однозначно весь слой. Пилеты коварная штука! Они от бумаги как бы не воспламеняться, но ко когда разгорятся в большом объёме,то только держись) Они по калорийности меньше чем уголь, но сильно воспламеняемые. Я брикеты как то давно сжигал, так с не привычьки еле зажал котелок, когда они разгорелись полным объёмом.Вот почему и рекомендую начинать с не больших порций. Если котёл потдаётся управлению с половиной загрузки и мение, то и с полностью загруженной топкой он будет всё контролировать. Просто если чё,то малый обьём разгоревшихся пилет бутет проще изьять из топки, чем полную топку. С такой ценой на пилеты Вам можно рассматреть установку пилетной горелки на Виадрус. Кстати, большие зазоры по углам в топке, можно заделать жаростойким герметиком. Держит до 1200-1600°,когда заствывает, то каменеет, а при надобности легким движением молоточка, сразу рассыпается. Я таким, как то заделывал отверстия в шуровочной дверце над колосниками.
  9. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Как раз смотрю https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-1 про самостоятельное построение гравитационной горелки под пилеты.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Интересная темка! Только у нас при таких ценах на уголь, всё равно выходит дешевле в 1.5-2раза им топить, чем пилетами. А с пылью я стал бороться просто. Когда уголь догорел, то шлак на колосниках обильно поливаю водой и при выгрузке пыль отсутствует. Как удобрение пилеты и брикеты не куда не свистят. Они обработанные химией, для лучшей пресовки и горения. В остальном, пилеты вещь конечно оч. удобная!
  11. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    У нас с точностью до наоборот уголь вещь дорогая ведро угля 100р. спасаюсь банально за счет инверторного сплита который поддерживает от 16+. Стоит ЕЦ 2 этажа все из металла 200 секций биметалла бойлер косвеник 250л кчго-25 труба газовая 5 метров (но 10 зеленью и 6-8 месяцев на подключение с вводом в эксплуатацию), а приходиться думать о тепле.
  12. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Добрый вечер! Всех с Рождеством Христовым! Подскажите какой длины дрова можно запихать в Виадрус? И как лучше располагать дрова лежа или стоя? Заранее благодарен.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если в четырёх секционник, то дрова 25-27см.Дрова однозначно укладывать горизонтально. Для дров лучше брать с запасом по мощности.
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    В Даконе дровяном 20квт закладка горит 1,5-2 часа. Чего то не верится в горение длительностью в 9 часов.
    Температура 60-70 градусов на котле это рискованно, может начинаться образования дегтя. ИМХО.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Попробуйте обратное горение. Засыпаете толстый слой пилет и сверху зажигаете щепу.
