1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Каркасный санузел (туалет, умывальник, душ)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Allexe, 24.05.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Aswift, термопистолета пока в хозяйстве не имею, поэтому сделать так не получится, хотя чую спинным мозгом что может помочь ;)
    Alexcha, благодарю - буду пробовать... кстати сосед мой тоже обычный силиконовый герметик предлагает попробовать и даже вообще без пакли... наверное завтра вечером попробую, благо весь бак уже "выкапал"... но кое-что успели слили в бочку для полива :victory:
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Кстати, сегодня был у следователя - возбуждено уголовное дело по факту кражи с моего участка... меня признали потерпевшим :(
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Алексей, сочувствую по поводу кражи.
    По поводу санузла - его планируете экплуатировать зимой?
    Я хочу себе сделать подобный или бытовку с санузлом, но зимой наверно не буду пользоваться. На этот случай конструкцией предусмотрен легкий слив воды с труб и сантехники? Или вы не продумывали этот момент?
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    MarsRover, зимой эксплуатироваться он не может, т. к. неотапливаемый - воду буду сливать отовсюду - это предусмотрено в трубопроводе - он кстати разборный. С гидрозатворов слить воду тоже не так уж сложно.
  5. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Так он же дешевенький совсем! Стоит от 5 до 8 $, если дело упирается в пистолет, можно купить гильзу силикона, которая в него вставляется - прим. 10 ваших рублей, расплавить любым доступным способом, обмазать кран и вмуровать! Как работает неразогретый герметик и сколько застывает, просто не знаю.
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Aswift, :)] разумеется дело не в том что нет денег на термопистолет. просто он пока был незачем что-ли :) - но в любом случае Ваш вариант принят и если с обычным силиконом не проканает (вчера вечером сделал, сегодня попробую наполнить бак), то буду пробовать термоклей :hndshk:
  7. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Я имел ввиду трубы под 45 градусов пустить, чтобы исключить горизонтальные прогоны, в которых может застаиваться вода. Хотя может быть переходники на 135 градусов не выпускают.
  8. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Приветствую вас. А какова высота подставки под поддон? Не высоко ли он стоит? А если выпилить пол под поддон? у вас же высота позволяет сделать сливную трубу.
  9. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    СытыйСлон, привет! высота подставки 45см (17см глубина поддона + 25см высота канализационного отвода/слива над уровнем пола + запас 3 см чтоб вода гидрозатвора не стояла прямо в "дырке"). Можно было сделать по другому (ниже) если слив организовать не в крестовину за унитазом, а поставить ещё одну крестовину ниже, под полом... Но в текущем варианте чтобы обеспечить уклон 50-ой трубы 3см на 1метр ниже сделать поддон не получается...
  10. Sanich102
    Sanich102
    Sanich102
    Здравствуйте, а какая у вас высота постройки, скаткрышикаклй получился?
  11. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Sanich102, привет! высота на уровнем земли 290 см, скат крыши 250см - сан. узел снаружи получился мягко говоря немаленький, однако внутри всё достаточно удобно разместилось и не сказать что много лишнего места...
    MarsRover, по поводу проекта этого санузла - я уже писал что "проектировал" я для доски 100*40 и ОСП 2500*1250, а строил из 150*40 и 2500*1850 - поэтому получилось вообще не так как задумывалось - поэтому "проект" не соответствует построенному и смысла его выкладывать нету, к тому же сейчас бы я уже так делать не стал (лишний и неоправданный расход материала), сделал бы по другому и проект тоже, но санузел уже построен как есть и переделывать что-либо пока не вижу смысла
  12. Sanich102
    Sanich102
    Sanich102
  13. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Итак первый, наиболее простой, вариант подружить соединение метал. шар. крана с полиэтиленовым баком потерпел фиаско - соединение было герметично только до той поры пока я не стал прикручивать трубопровод к шар. крану - опять кран стронулся и соединение закапало, не сильно, но всё же :( ...
    ... следующей будет попытка с фумлентой
  14. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Использую пластиковую емкость (60л) со вставленным в нее металлическим шар. краном, по обеим сторонам от емкости установлены резиновые шайбы и изнутри емкости закручено гайкой.
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Приветствую, а можно фото установки бака на крыше и схему сантехники.
