1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Каркасный санузел (туалет, умывальник, душ)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Allexe, 24.05.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Alexcha, тут ещё можно поспорить кто из нас более начинающий строитель :aga:...
    разумеется эт я тренируюсь перед постройкой бытовки, а потом и дома - уровень пола действительно получился высокий, я сам не ожидал такого, как то это не ощущается когда смотришь на модель в скетчапе - а когда сделал в реале, то зачесал затылок - "м-да, высоковато", т. е. для бытовки эт вполне нормально, там можно крылечко сделать, а для санузла - явный перебор, сейчас бы так делать не стал - сделал бы в один уровень: лаги бы крепил уголками и прочей фурнитурой для этих целей.
    Брусом не проще, а сложнее: он гораздо тяжелее, работать с ним труднее, он дороже, его крутит, он сильно трескается...
    Гидроизолироваться планирую так: на стены думаю самые дешёвые пласт. панели или пласт. вагонку, на полу уже лежит линолеум, душ. поддон разумеется будет с занавеской по периметру
  2. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    В планах тоже постройка аналогичного блока. Скажите а вентиляция обязательна, я думал гидрозатвор есть?
  3. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Udomlya, для безнапорной канализиции (это мой случай, т. к. у меня все стоки идут в септик), насколько я знаю, обязательна... а для выгребных ям вентиляцию не все делают - нужна ли она там по нормам не знаю.
    Гидрозатвор служит для того чтобы плохие запахи из канализации не попадали в помещение. Чтобы гидрозатворы не срывало разряжением и делается вентиляция.
  4. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    Насчёт крепления к фунд. блокам - лишнее, не сдует. Вес достаточный, чтобы при таком парусе далеко удуло :) У меня сделано также. Перезимовал благополучно, а за год ураганы всякие случались, кстати у меня тоже чистое поле, так что дует хорошо. Зато вот в случае, если какой из блочков просядет, а это следующей весной обнаружится, то проще соответствующий угол поддомкратить и подложить прокладку из фанерки.
  5. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Из последнего:
    на крышу поставил бак 200л (1*1*0,2м),
    поставил эмалированую мет. мойку, собираюсь делать подставку под душевой поддон...
  6. Slavamk
    Slavamk
    Slavamk
    Из чего у вас сделан каркас крыши? Понадобились ли дополнительные укрепления конструкции, чтобы поставить бак, который с водой будет тяжелым?
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Slavamk, фото каркаса крыши было ранее, весь каркас, в том числе и крыши из доски 150*40, сверху каркаса 2 слоя OSB-3 по 9мм - во мне 90кг и когда хожу по крыше ничего не шатается и не гнётся - изначально расчитывал под доску 100*40 в калькуляторе "beamcalc" - всё ОК. Бак 200л стоит на 4-х ножках, т. е. точечная нагрузка всего 50кг :)
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Начал делать подставку под душ. поддон:
    P. S. ранее я уже писал что мне впарили ОСП-3 нестандартного размера 2500*1850 - его производит Нововятский лыжный комбинат - чтото он мне не нравится. Опыта по работе с ОСП у меня нет поэтому сравнивать не с чем, но всё же... вот несколько фоток (прошло немного дождей):
    тут хорошо видно разницу между намокшим и сухим:
    а вот такие артефакты в виде кусков древесины встречаются достаточно часто, ну и отслоение щепы верхнего слоя после намокания оч. хорошо видно
  9. Сенцово
    Сенцово
    Сенцово
    Задонск
    Allexe, добрый день, знаю что строитесь как многодетная семья подскажите, кроме разрешения на строительство нужны какие нибудь документы.
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Сенцово, нет не нужны, можно начинать и без разрешения, а в процессе получить его...
    мне разрешение понадобилось пока лишь для того чтобы написать заявление на получение мат. капитала для строительства без привлечения подрядчиков (т.е. своими силами)...
    ну про ТУ и проект электроснабжения, ТУ на газ и воду Вы наверное и сами знаете :)
  11. Сенцово
    Сенцово
    Сенцово
    Задонск
    Allexe, Спасибо за ответ. Разрешение на строительство уже есть, а вот про ТУ я ничего не знаю (Где его получить и во сколько это обойдется? Если не секрет где строитесь?
  12. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - в Липецке :) с. Ссёлки - участок получили по программе для многодетных... Про ТУ я Вам могу рассказать только для Липецка, т. к. в районах своя песня, свои требования...
  13. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Из последнего:
    закончил "водопровод" :aga:
    попробовал - напор из бака конечно не ахти - бачок унитаза наполняется долго, однако вполне комфортно можно принять душ даже когда распылитель подвешен под самый потолок :)
    к сожаление не обошлось без ложки дёгтя - соединение бака на крыше и шарового клапана начало капать: как я ни пытался подружить полиэтиленовый бак с металлом, пока ничего путного не вышло - в начале всё было ОК, но когда стал подключать к "системе" то видно стронул с места - соединял с помощью пакли и юнипака, но полиэтилен - он ведь такой мягкий... :(
  14. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Мой муж совершенно случайно решил аналогичную проблему с помощью силиконового клея - пистолета. Просто перемазал силиконом расплавленным фумленту и вкрутил. "Не капает" уже года три...
  15. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Подтверждаю. Силиконовый герметик решил проблему сопряжения металла и пластика (без резинового уплотнения). Купил в ближайшем автомаге за 60 руб. тюбик.
