Обратный клапан в вентиляции ванной комнаты
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 24.05.13.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по вентиляции!
    Монтирую вентиляционную систему в ванной комнате, использую Silent 100 и 100 мм белые пластиковые трубы для вентканалов, купил в Леруа.
    В комплекте с трубами купил обратный клапан 100 мм, кажется фирмы Vents. Пока система не зашита в потолок ванной комнаты, собрал предварительно. Визуально наблюдаю, что заслонка обратного клапана висит вертикально и если вентилятор не работает, то она полностью перекрывает канал, имеющаяся тяга его не открывает.
    Как я понимаю, это означает, что такой обратный клапан не позволит работать вентиляции в пассивном режиме, т. е. без включенного вентилятора. На вентиляторе есть свой обратный клапан из тоненькой пленки, значительно более легкий, чем пластиковая заслонка отдельного обратного клапана.
    Собственно вопрос - 1. Ставить в канал этот отдельный пластиковый клапан или от него больше вреда, чем пользы?
    2. Обойдусь одним штатным обратным клапаном на вентиляторе?
    3. Будет зимой холод заходить по каналу? Выход в вентшахту в 2х метрах от крыши.
    Заранее благодарю
  2. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Прошу прощения, что вклиниваюсь, но у меня похожий вопрос (как мне думается):
    Хочу предусмотреть вентиляцию ванной комнаты (при помощи вентилятора) и выход канала от вытяжки (которая будет над плитой на кухне) на улицу. Хочу сделать это без организации вент. Шахты, т. е. вывести каналы на примяком на улицу и надеть на них решотки.
    На сколько допустимо такое решение?
  3. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    И меня тоже такой вопрос интересует.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в чем проблема-то;). Три года у меня вытяжка от плиты работает с выходом через стену. Только обратный клапан поставить не забудьте и козырек на решетку на улице. Или бывают выходы уже с козырьком и обратным клапаном.
  5. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Вопрос вот в чем!
  6. Славатиус
    Славатиус
    Славатиус
    Астрахань
    Так что ответов не ма?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    снимите клапан с вентилятора, клапан вентс оставьте
    проблема в конденсате, обмерзании и промерзании. не верите? просветите тепловизором, фотки покажите и нам. делать так НЕЛЬЗЯ! ну если только в Сочи:)
  8. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Вот за это я и беспокоюсь... может кто подскажет как минимизировать обозначенные проблемы?
  9. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Да, делать просто канал, не создавая никакой тяги, как минимум не разумно.
    1) Клапан работает только от вентилятора, на естественной тяге он не откроется
    2) Вполне обойдетесь
    3) Не будет, тепло из помещения (более легкий воздух) поднимается по каналу вверх и вытесняет более тяжелый холодный. Другой вопрос, что летом без вентилятора может не вытягивать. Чем жарче в помещении и холоднее на улице, тем лучше у вас работает вытяжка.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    с этим не согласен. при отсутствии тяги канал постепенно промерзнет
    выводите через крышу
  11. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Битлджус, ну, сделайте изоляцию, утепленный клапан. Ну как отсутствие тяги в ВЕ? Нафига её тогда делать, если тяга может пропасть?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы не преувеличиваете? Никакого конденсата ни снаружи не капает ни внутри. Более того, при выключеном вентиляторе тяга все-равно есть (видно по пару при готовке),хотя перепад высот всего сантиметров 80. По теории может вы и правы, но я на практике все это вижу;).
    Каюсь, был невнимателен-у меня то вытяжка через стену на кухне, над плитой:close:.
  13. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Через крышу не хочу - геморно, по этому я и прошу совета, как это сделать проще...
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ни одно из решений не панацея.
    геморно будет потом, когда сделаете чрез стену
    Veseloff, к сожалению я практик. вы делаете вывод на основании наблюдений за одной системой, я же делаю вывод из наблюдения за десятками систем
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понимаю, что очень много нюансов. Но ведь моя система работает. :) Возможно она исключение из правил. На всякий случай добавлю-стена у меня кирпичная, толщиной в 2.5 кирпича.
