Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Всем добрый день.
    Промучившись 4 года с распашными воротами и калиткой из проф листа со столбами забитыми на 1 метр и вечно перекошенными зимой, решил осовременить конструкцию- поставить откатные ворота. Все бы ничего, но так не хотелось возится с бетоном, грязью. Стал искать альтернативную установку и набрел на откатные ворота на винтовых сваях. Но в инете практически нет про них информации. Да же на этом мега форуме только вскользь они упоминаются. Короче: я их поставил вместе с новой калиткой. Хочу поделиться с форумчанами результатом. Для начала рабочие удалили все старые столбы, потом в вентили бензобуром 4 сваи и приварили к ним новые столбы. Сняли все размеры. Это был первый день. Через 5 дней привезли ворота и калитку. Закрасили все места сварки. Все установили, подключили, приварили, еще раз докрасили. На все ушло два раза по пол- дня. Вечером пришли таджики- уложили обратно всю плитку. Что понравилось: как говорил Попанов: "без шума, без пыли". И притом в вентили один столб в место где был раньше туалет, и под раскопки это место явно не подходило. Столбы не шатаются после укладки плитки. Что не очень понравилось: нет понимания что будет с этой конструкций лет так через ...дцать + таджики залили регулировочные площадки бетоном, и в случае регулировки ворот придется иго вскрывать. Ниже выложу несколько фото. Вообще эта технология для тех, сто уже построился, облагородил территорию, и не хочет разводить грязь. По цене это вышло в 100000. Фирму не пишу, поскольку не реклама. Может кто то лазает в инете как это делал я и не находит никакой информации. Фоток не много. Как то забыл запечатлеть момент завинчивания свай, но это можно посмотреть и в других темах. :)
  2. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    Судя по фото 2 опорные площадки установлены на профильной трубе одним концом опирающейся на закрученную по максимуму сваю, а другим приваренную к столбу забора? Или не так?
  3. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Все правильно, но столб забора стоит на свеже- закрученной винтовой свае. Решили на одну сваю посадить и ворота и поставить крайний столб забора, что бы не гулял зимой. Получилось что 3 столба закрутили под опорные для ворот и калитки, а один под ворота, вторым концом опирающийся на сваю забора. Сваи 2,20 м были закручены на всю длину и немного ниже уровня грунта.
  4. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Krutoiperez, интересно у меня дом стоиит на винтовых сваях. Только, что сумма не "сладкая".
  5. Oiler
    Oiler
    Oiler
    "...и в случае регулировки ворот придется иго вскрывать"
    Долго не мог понять, какое такое ИГО придется вскрывать. Татаро-монгольское, таджикское или какое другое, потом понял. Каких крутых перцев сейчас в Москве только не "в вентили". Мда.
  6. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Сам перечитываю- смеюсь но дурацкий автокорректор на андроиде никак не разберусь как выключить. Постояно за меня додумывает.
    Цена на изделие может и не самая сладкая но к сожаленю альтернатив небыло.
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Сдеующей весной, поделись, плз. Насколько круто отстоит зиму;)
    А с андроидом не надо бороться, нужно перед нажатием пробела, выбрать сверху над клавиатурой свое слово:super:
  8. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Дорого, носцукокрасиво!
  9. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Доброго времени суток! Как ворота поживают, krutoiperez?
  10. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Тоже интересно как ворота перезимовали?
  11. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Тоже очень интересно как все стоит после зимы?
  12. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    ну тут уже 2 зимы прошло)
    Думаю отзыв будет более точным)
  13. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Винтовые сваи не так давно появились в широком пользовании, поэтому, думаю, нет данных, как много зим они пережили под воротами (если не прав-поправьте,плиз). Под сдвижные (откатные) ворота нужен фундамент-либо бетон-размер ямы 2000*500*1700 (дл*ш*гл.), или винтовые сваи, что по цене ниже. Но, если у Вас песочек, крутить будете до земного ядра. Лично сталкивался с провалившейся через год после установки сваи.
  14. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    У меня район Кубинки, а западное направление Москвы - это суглинок. Так что до земного ядра крутить ничего не надо
  15. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Земляк! Я сам со Старого гор. родом
