Перегородка из газосиликата
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Max197, 24.05.13.
  1. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Требуется возвести перегородку межкомнатную, высота 3м, длина 6м, перегородка будет стоять на плитах, можно ли использовать газосиликатный блок 100мм,д500
    не будет ли стена гулять?
  2. Gerfis
    Gerfis
    Gerfis
    Дубно
    У меня очень похожий вопрос, поэтому задам его в этой теме :)
    Хочу разделить коридор перестенком, мне посоветовали блоками ложить (какие то небольшие есть). Размеры будущей стены 4,6 х 2,3 м. Основанием будет служить жб столб (типа электроопор). Какие будут советы/замечания? Какой именно блок использовать?
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Max197, советую рассмотреть возможность использования минимум 150, а лучше 200.
  4. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Maxhons, в квартирах часто делали кирпичом на ребро 4 метра, высотой 2,7, достаточно прочно получалось..., если хорошо 100мм проармировать и на клей?
  5. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    У меня в доме все перегородки из газобетона 100мм. Все отлично стоит. Каждый метр по бокам крепить к стене согласно правилам ИТОНГА.
  6. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    flanker, а какие длины стен? армирование есть?
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    ключевое слово "кирпичом", плюсом проштукатурено по пару см с обеих сторон.
    я рад за Вас, но вопрос шумоизоляции и крепления чего-либо Вас еще ждет впереди.
    Max197, а зачем кричите-то в каждом посте?
  8. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    в моем случае шумоизоляция будет выполнено отдельно (урсой например), не уверен что в кирпичной кладке 9см +2 слоя штукатурке лучше будет, крепление чего-либо не требуется в принципе, интересует прочность стены в 100мм газосиликата...арматура будет
    ЗЫ "кричу" не специально...так получилось.
  9. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Шумоизоляция намного лучше стены в полкирпича. Сравниваю с соседским домом, у него перегородки как раз полкирпича.
    Я никак не пойму, кто сказал, что у газобетона проблема с крепежом? Откуда это пошло? Большинство предметов вешается на обычный черный саморез по дереву длиной 60-70мм. Для некоторых тяжелых вещей есть специальные дюбеля, я из купил целую пачку, а использовал только несколько штук.
    Я уже живу в доме 2 года. Настенный бойлер висит 200л., перед Новым годом сделал кухню. Везде натянуты натяжные потолки. Крепили провода от столба к стене дома (неслабо так натянуты). Везде не было никаких проблем.
  10. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Правда, бойлер у меня весит на капитальной стене.
  11. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    flanker, а какая максимальная длина перегородки из газосиликата 100м?
  12. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Максимальная длина стены метров 5.
  13. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Очень интересно, что у автора в итоге вышло, сама бью голову на счет такого вопроса...
  14. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Мне тоже надо возвести перегородку длиной 4.2 м, высотой 2:20 с дверным проемом в середине. Сверху перегородку крепить не к чему (кровля там), только по бокам. Блок 100мм был бы оптимален, чтобы не терять драгоценное место, но есть опасения, какбы это все не рухнуло. Остальные перегородки в доме 150мм и перевязаны со стенами на этапе кладки - проблем никаких.
    1) Как правильно перевязать с несущими стенами?
    2) Надо ли армировать?
  15. TeploDom743888
    TeploDom743888
    TeploDom743888
    Важно ещё на что перегородка опирается, если плиты или монолит, то нормально.
    Возьмите хотя бы шлакоблок, доломитоблок или керамзитоблок 12 см толщиной.
    Газобетон не применяют в помещениях повышенной влажности.
    1) Перевязать можно с помощью металлических пластин, закрепленных в стену, загнутых в каждый ряд кладки или вместо пластин забурить по 2 арматуры в несущую стену.
    2) Кладку из блока, обычно, армируют через 2 ряда на третий. Зависит от того какие конкретно блоки.
