Вентиляция, сырость, плесень, конденсат в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tray444, 29.02.12.
  1. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    И у меня тоже самое по кирпичной стене. Интересно, что это. Грешу, что крыша протекает и от дождевой и талой воды какая то соль образуется.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень похоже. Неизвестно какая вода (с какими примесями) протекала.
    Можно собрать и найти лабораторию, провести анализ, исследовать...:)
    Но очень похоже на разводы от воды- за столько лет.
    Значит протечки в дальнейшем исключены.
  3. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Это явление крайне опасно, уважаемый @Harvester of... Очень похоже по фото №3, что причиной высолов в Вашем случае стала цементная бацилла (Гугль в помощь).
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Известно: дождевая.
    Видимо на ближайшие несколько лет.
    Ужость.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Harvester of, Соскребите, уберите механически, можете обжечь газ. горелкой- если думаете грибок.
    Может у вас этого нет.
    Как сделали гидроизоляцию. :)
    И приводите в порядок гараж. :)
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Это точно не грибок, это высолы. Сами по себе не страшны (только эстетически), если только не бацилла - химическую формулу нарочно не приведу - не химик ни разу, но физические свойства таковы, что это соединение в объеме превышает раза в 2 первоначальный, поэтому как лед разрушает бетон, только процесс происходит вне зависимости от мороза, а в зависимости от состава используемого цемента и воды, попадающей в бетон. Обработайте гидрофобом каким-нибудь после высыхания, жидким стеклом например.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скорее всего высолы. Сделать снаружи гидроизоляцию и свесы с кровли вывести подальше. Стены обработать чем-нибудь укрепляющим. Можно Аквастопом.
  8. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Имеете ввиду наружные стены? Внутри укреплять смысла не вижу, т. к. крыша больше не течёт. Если только покрасить штукатурку изнутри в белый, чтобы светлее было.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Имелось ввиду изнутри для консервации повреждённого участка на случай если стены были повреждены что бы влагу не тянули т. к. в гаражах обычно очень влажно.
  10. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    @DimaVSmith, гугл показал, что Аквастоп это что то вроде шпатлёвки, а что то типа жидкой грунтовки глубокого проникновения по методу нанесения нету? Не хочется возиться с раствором, шпаклевать - валиком ещё туда-сюда...:|:
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Признаюсь не специалист по восстановлению стен после повреждений. Аквастоп закладываю в проекты когда надо улучшить показатели стен по влагопоглащению в бассейнах, парилках, душевых когда заказчики очень хотят пористый материал стен с высокими показателями по теплоизоляции типа пеноблоков и не хотят менять его на более холодный кирпич и т. п., но с меньшим паропроницанием. Тогда добавляю Аквастоп. И со своей ролью он справляется. На самом деле материалов для защиты и восстановления достаточно много и Аквастоп только одна из марок. Можно посмотреть что-то для реставрации бассейнов, хотя они чаще всего дорогие. Можно грунтовку по бетону подобрать из хороших, а потом просто покрасить. Зависит от повреждений. Но опять же я не профи в этой области. Главный совет: чем-то укрепить восстанавливающим и консервирующим, по возможности покрасить в светлые тона и не допускать повторного намокания. :)
  12. St1ll
    St1ll
    St1ll
    Добрый день.
    Не знаю, в ту ли ветку пишу. В общем, на фундаменте старого сарая (неизвестно, какой он) построен новый из пеноблоков. При этом в дождь стены сарая становятся мокрыми. Скоро сарайчик рассыпется? Что можно сделать, может, как-то стены гидроизолировать или наооброт только хуже станет?
    Буду рад советам местных спецов!
  13. viktormuhin
    viktormuhin
    viktormuhin
    Добрый день.
    Раскрошился кирпич от сырости в задней стенке гаража.
    подскажите как лучше отремонтировать ?
  14. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Может залить отмостку такой высоты, чтобы закрылись раскрошившиеся кирпичи.
    А как устранили сырость?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Залить ленту или отмостку или заштукатурить Аквастопом или просто раствором.
