Вентиляция, сырость, плесень, конденсат в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tray444, 29.02.12.
  1. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Стены бетонные, климат южный, Пятигорск/Мин воды.
    Отопление - стальные радиаторы на 10секций.
    Есть небольшие окна (форточки).
    Отметил на плане.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно сначала обработать химией стены против спор плесени- что бы плесень немного убить, потом счистить до живой стены.
    На сухую счищать- только споры плесени рассеивать по всему помещению.
    Споры очень мелкие и летучие- а из них потом опять образуется плесень.
    Еще есть подробности по строению?
    Уверены что стены бетонные?
    Какая штукатурка?
    Климат сырой?
    Как теплоизолировснно помещение от земли?
    Как помещение расположено относительно уровня земли?
    Какая температура и влажность в помещении? Как работает вентиляция?
    Где, на изображении, плесень на стенах?
    Если плесень не на всех наружних стенах - то что за стенами?
    Покажите подробные фото и снаружи и побольше внутри.
    И т. д.
  3. Иванчнеко
    Иванчнеко
    Иванчнеко
    Красноярск
    Друзья, дайте пожалуйста совет, как лучше сделать. Живу в Сибири. У меня есть гараж, выкопанный в горе, то есть задняя стена его соприкасается полностью с землёй, и из-за этого стена эта постоянно влажная и холодная. Стена состоит из толстых бетонных блоков. Над моим гаражом находится ещё гараж, поэтому снаружи утеплить эту стену не получится. Посоветуйте что можно сделать изнутри, чтобы эта стена не пропускала влагу и холод, чем лучше утеплить или заштукатурить её.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Схематично можете изобразить как все построено относительно земли.
    Утеплять - только эппс. Толщина, для вашего климата минимум 150 мм.
    И конечно гидроизолировать обмазочными составам.
    Щели между блоками, скорее всего, дополнительно нужно обработать.
  5. Иванчнеко
    Иванчнеко
    Иванчнеко
    Красноярск
    Просто на склоне горы построены два уровня гаражей, и задняя стенка гаража полностью вплотную соприкасается с землёй.
    Подскажите пожалуйста, чем лучше всего гидроизолировать стену? Цементной штукатуркой и сверху на монтажную пену приклеить утеплитель типа пенопласта или пеноплекса? А щели между блоками чем обрабатывать?
  6. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Собираюсь строить неутепленный хозблок на металлокаркасе, обшитый профлистом и приподнятый над землей (на столбиках).
    У меня сомнения насчет крыши (тоже из профлиста) и возможного конденсата по осени. Нужна ли в холодном строении мембрана и контробрешетка под профлистом? Не будет без неё все сырым?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лучше написать, нарисовать как вы собираетесь строить хозблок.
    Конденсат очень часто образуется во многих строениях.
    Про крышу -посмотрите раздел про крыши из профлиста.
    Вентиляция под профлистом нужна.
    С мембраной, в вашем случае, не всë просто и однозначно - с одной стороны она обеспечивает защиту, с другой стороны - не во всех условиях работает и с третьей стороны может способствовать накоплению влаги на конструкциях.
    Многое зависит и от условий и от того как сделано.
  8. АлексейМарков86
    АлексейМарков86
    АлексейМарков86
    Здравствуйте!
    Капитальный гараж из кирпича с вентиляцией. Железные не утеплённые ворота на юг. Даже в мороз они оттаивают от солнца и вода стекает вниз, а к вечеру замерзает, бывало ворота примерзали.
    Хочу утеплить изопинком 5см с L-профилем, вкладывая внутрь и приклеивая клей-пеной.
    Подскажите, как быть с конденсатом на воротах? Если я правильно понимаю, он будет скапливаться между изопинком и воротами, потом замерзать и выдавливать изопинк? Или ворота будут прогреваться от солнца вместе с изопинком и кондансата внутри не будет?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Требуется комплекс мероприятий, например:
    1. устранить источник влаги внутри гаража. Возможно влага идёт из подвала...
    2. организовать вентиляцию.
    3. не только утеплить ворота экструдированным пенопластом, но и сделать пароизоляцию от проникновения пара под утеплитель. Например проклеить щели специальным скотчем. (Изоспан ML Proff)
    4. повесить внутреннюю штору для снижения температуры в зоне ворот.
  10. АлексейМарков86
    АлексейМарков86
    АлексейМарков86
    нет подвала, вентиляция есть.
    это всего лишь гараж) подогрева в нём нет. на воротах появляется конденсат в солнечные дни, когда ворота нагреваются в морозные дни. В гараже температура -10 -15.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Стандартно утепляют ворота эппсом.
    Толщиной в 50 мм.
    Если остаются мостики холода - конструкции ворот выходящие за эта толщину - то еще слой сверху.
    Клеят на пену.
    Если смущает чуть не плотное сочленение эппса с металлом - то есть напыляемый ППУ в баллонах. Он плотно все закрывает.
    Раньше утепляли минватой, у меня так были сделаны ворота с середины 70- х годов до середины 90- х. Думал под минватой сгнил металл, решил разобрать, оказалось есть только редкая, очень в небольших местах поверхностная ржавчина. Зря разбирал обшивку и снимал минвату.
    Но это мой случай.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Железные неутопленные ворота в кирпичном гараже играют роль испарителя в холодильнике. Внутри гаража зимой обычно чуть теплее, чем на улице. Влажность воздуха в гараже не нулевая, то есть воздух содержит влагу. При контакте с более холодным металлом ворот на их поверхности образуется иней, который при нагреве от солнечных лучей с внешней стороны подтаивает и превращается в капли воды. Устранить это явление можно герметичной термоизоляцией внутренней поверхности металлических ворот. Но имейте ввиду, влажность воздуха в гараже существенно повысится, ржаветь будет всё.
    Я же использовал это явление для снижения влажности воздуха внутри гаража. Ворота работают как бесплатный осушитель воздуха и снижают коррозию хранящейся в гараже автомототехники и оборудования.
    А отвод конденсата с ворот можно как-нибудь организовать.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    страаааашно аш жуть!
    Не утепляют ворота только ленивые. Именно конденсат и является источником сырости в гаража .. да и не только в гараже, а и в погребе расположенном под гаражом или под другими постройками.
    Мало того .. внутренние замки! это архи проблемное место. Если не сделать примитивную! изоляцию от атмосферы гаража, где эта самая атмосфера действительно имеет больше к плюсу, чем на улице - проблемы с открыть такой замок гарантированы.
    Т. е. замок должен иметь температуру улицы и ни как иначе.
    Конечно можно идти на перекор законам физики и попытаться мах изолировать замок от полотна/каркаса ворот, но без искусственного подогрева корпуса замка - необойтись т. к. по крепежным болтам холод все равно доберется до внутреннего пространства замка .. есть единичные случаи и такого решения вопроса .. кому лишние деньги жмут карман :) (электроэнергия)(у моего отца было сделано именно так - искусственный подогрев .. при 4 коп за киловатт) спрашивается - зачем?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вы путаете причину и следствие.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я забыл добавить, что эти "ужасы" могут возникнуть при отсутствии или неэффективной вентиляции.
